Stary 06-07-2022, 13:27   #21
Piotrulek2013
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 194
Domyślnie Odp: Odpala, gaśnie podczas jazdy
Problem rozwiązany po wyciągnięciu pływaka ze zbiornika paliwa okazało się że jest pełno kiślu,galarety i to w koszyku zapychało ssanie paliwo po oczyszczeniu i wylaniu paliwa oraz wyczyszczeniu przewodów,wymianie filtra wszystko wróciło do normy
Piotrulek2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 20:25   #22
fordfocus.
Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Ford
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Ford Nie odpala 1.6 TDCi
Ford Focus 2010 Rocznik 1.6 Tdci nie odpala mi.
Rozrusznik kręci lecz nic poza tym.
Wcześniej musiałem na kilka razy go kręcić i auto odpalało i jeździło normalnie.
Wymieniłem świece sprawdziłem błędy nie ma żadnego
O dziwo auto odpala na Plaka lecz chodzi tylko na plaka po zaprzestaniu wtryskiwania plaka auto gaśnie
Gdy auto pali na plaka to nie reaguje na pedał gazu.
Ostatnio po wymianie swiec zaskoczyło i chodziło z 2-3 h ale po zgaszeniu znowu nie odpala więc to nie była awaria świec.
Błędów nie pokazuje żadnych.
Podobno słabe ciśnienie jest z pompy.
Ktoś miał podobny pomysł mechanik stwierdził że "Może to być pompa" ale nie jestem pewny,nie chcę wymieniać wszystkiego.
Ewentualnie ma ktoś jakieś rady co jeszcze można sprawdzić?
Bump: Proszę o pomoc !
Filtr paliwa równiez wymieniany.
Ostatnio edytowane przez fordfocus. ; 26-01-2023 o 21:50
fordfocus. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 21:49   #23
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
To zacznij od filtra paliwa.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 21:50   #24
fordfocus.
Model: Ford
Silnik: 1.6 Tdci
Zapomniałem dodać ze filtr paliwa tez wymieniałem.
Stary 26-01-2023, 23:43   #25
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A jakie ciśnienie paliwa na szynie przy rozruchu podaje komputer?
Stary 27-01-2023, 12:09   #26
fordfocus.
Model: Ford
Silnik: 1.6 Tdci
Bardzo słabe jest ciśnienie
Stary 27-01-2023, 13:14   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No to jak sobie wyobrażasz żeby wtryskiwacze dobrze działały skoro na szynie nie masz odpowiedniego ciśnienia? Albo masz nieszczelność (wątpliwe), albo filtr (może to Filtron? zdarzają się z nim problemy), albo rzeczywiście pompa nie daje rady. Ewentualnie czujnik ciśnienia na listwie? Tak strzelam teraz :/ może ktoś bardziej ogarnięty byłby w stanie potwierdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
