Stary 21-03-2024, 23:47   #21
patryk1427
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
Domyślnie Odp: Pęknięta belka zawieszenia tył - 5D HB
siemka odświeże temat
Poszukuje belki do mojego HB 2005 2.0
Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niby jest taka sama więc moge kupić uzywke od kombi akurat od kombiaków na olx i otomotach są w wiele lepszym stanie niz od hb
patryk1427 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 11:12   #22
patryk1427
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
Ok dzięki
Stary 08-04-2024, 13:42   #23
patryk1427
Imię: Patryk
Model: Focus mk2
Rocznik: 05
zdjecie dodalem aby bylo wiedziec o co chodzi
Jestem w trakcie wymiany belki
Zwrotnica tyl
Pytanie czy można uciąć te śruby i nakrętki .
Mam nowe śruby nakrętki też by się znalazły i tu pytanie
Czy można uciąć ( bo mam problem z odkreceniem) ?
Czy jak utnę stare nakrętki to trzeba nowe też przyspawać ?
jestem w trakcie wymiany
z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez patryk1427 ; 08-04-2024 o 13:44
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
