Stary 20-08-2017, 18:46   #21
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Odp: Wymiana klocków poza ASO
Ate ceramiczne mialas z jakimi tarczami, bo powinny dobrze tylko gadac z tarczami plaskimi, nie nacinanymi ATE, dedykowane to nie nacinane
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 20-08-2017 o 21:56
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:11   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z płaskimi (innych chyba nie ma?), ale nacinanymi. Później się dowiedziałem, że są niezalecane (ta maź z klocków zalepia rowki), ale producent nigdzie nie pisze dlaczego.
Tak piszesz, że trzeba czytać twoje "zadnie" powtórnie, aby jakiegoś sensu dociec...
Stary 20-08-2017, 22:00   #23
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
orginalny zestaw ktory montuje fabryka wogole nie nadaje sie do jazdy agresywnej, szybko sie krzywi a klocki strasznie bludza, serwis sam sie tlumaczy bo to te z pierwszego montazu, pozniej montujemy lepsze
z drugiej strony jak pula to hamujaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie ATE i orginal to zatem co zalozyc? ciezko w to uwierzyc ze ATE to tandeta os seryjnych
Stary 20-08-2017, 22:14   #24
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy?
"Oryginał" w przypadku tarcz i klocków nie znaczy nic konkretnego, bo gdzie to zamówią zależy od aktualnie wynegocjowanych cen. Wczoraj "oryginałem" mógł być ate, teraz jurid, a za czas jakiś co innego.
Te rewelacje z serwisu to, oczywiście, bzdura.
Stary 23-08-2017, 10:34   #25
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Powtórzę po raz kolejny.
Najlepszy komplet tarcze / klocki, jaki udało mi się "złożyć" przez ponad 30 lat jeżdżenia różnymi samochodami to tarcze Zimmerman plus klocki ATE. Ważne by klocki były Made in Germany lub w ostateczności Espania.
Tarcze Zimmermana są nieprawdopodobnie odporne na odkształcenia termiczne. Można rozgrzane do kilkuset stopni potraktować wodą z kałuży i nic złego się nie dzieje. Są również bardzo trwałe.
Można stosować komplety Zimmermana. Klocki w nich występujące, to ATE robione w "starych" fabrykach.
Taki komplet stosuję z powodzeniem nie tylko w turladełku pt. Focus, ale i w 300-tu oraz prawie 500-set konnych potworach. Tam wyhamowanie prawie 2 ton z prędkości często znacznie powyżej 250 km/h stawia nieco inne wymagania.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 19:41   #26
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Ta dokładnie to nie wiadomo jakie procesy producent stosuje
hartowanie, odpuszczanie, utwardzanie cieplne...
ale głównym czynnikiem jakościowym będzie z pewnością stop stali
i jego dokładna obróbka maszynowa, czyli w zasadzie bardzo dobre odlewy
i obróbka wyliczona na zachowanie właściwości materiału...
gdzie kupowlas swoje tarcze? to sprawdzone źródło, czy pośrednik co bierze od pana Mietka?
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 23-08-2017 o 19:44
Stary 23-08-2017, 22:08   #27
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
dużym plusem zarówno Ate jak i Zimmermanów jest to, że są zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Skutkiem czego znacznie później zaczyna je brać ruda (rant i ten cylinder, który okrywa piastę).
Minusem dla Ate jest to, że ta warstwa ochronna jest na całej tarczy, nie zawsze równa i jakby ktoś chciał sobie zmierzyć bicie tarczy, to trzeba założyć koła, kawałek się przejechać, żeby to zetrzeć hamując i dopiero wtedy bawić się w mierzenie bicia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-08-2017, 22:26   #28
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warstwy anrykorozyjne zetrze sie po kilku km, sa one po to by auto jakos wygladalo na placu, nie zabardzo rozumiem ten argument jako plus?
jesli chodzi o wlasciwosci calej tarczy przy wysokich temp.
fordowskie tarcze nastepnego dnia moga byc juz rude, ale to nie kwestia zabezpieczen...
Stary 23-08-2017, 22:31   #29
TomQ62
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
@ wrzoch
Nie gniewaj się, ale antykorozja na tarczach, to jakaś piramidalna bzdura.
Zawsze kupowałem stacjonarnie, ale ostatnio wybrałem najtańszą ofertę na kit Zimmermana z aledrogo.
Ostatnio edytowane przez TomQ62 ; 23-08-2017 o 22:33
Stary 24-08-2017, 18:59   #30
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty wiesz swoje, ja swoje. Miałem takie bez, mam teraz z i innych już nigdy nie kupię.
Tarcza dużo lepiej wygląda (moja ma już 2.5 roku, przeżyła dwie zimy i rudej ani na rancie, ani na tym cylindrze, który siedzi na piaście nie ma. Felga się nie przykleja do tarczy i bez problemu schodzi jak ją trzeba zdjąć.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
