Stary 26-08-2017, 07:58   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: prawidłowa praca 1.8 TDCi
Pewnie jesteś rozsądnym kierowcą i korzystasz z pojazdu z głową. :-)
A druga sprawa to mały przebieg. Większość z nas kupuje auta (z tym silnikiem) już z dwukrotnie większym przebiegiem (realnym) i dopiero wtedy zaczyna wyrabiać sobie opinię.
Ja tam na moje 1.8 tdci nie narzekam (może tylko to, że w wersji z łańcuchem pompy wtryskowej był lepszy).
Stary 17-10-2017, 20:47   #22
piotras78
Zarejestrowany: 15-03-2007
Silnik: 1,8 TDCi 125 KM
Postów: 81
Wymieniłem już drugi komplet wtrysków i ciągle mam to klepanie i szarpanie przy 1,5 obr.
(dymienie również niewiele zmalało). Zniknęło za to przerywanie w trakcie przyspieszania.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Czy wtryski Siemensa w 1.8 się koduje? słyszałem że nie
piotras78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 09:16   #23
piotras78
Postów: 81
Problem rozwiązany - wszystkiemu winne były wtryski. Niestety musiałem wymienić 8 szt (2 komplety) zanim trafiłem na dobrze zregenerowne. Z moich obserwacji wynika że zamiennik rozpylacza na wtrysku siemens na 90 % będzie generował problemy w postaci klepania. Trafiłem na takie na oryginalnych rozpylaczach i jest cisza absolutna
Stary 09-12-2017, 17:18   #24
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
I jak jest z tym kodowanie wtryskiwaczy, trzeba czy nie trzeba?
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 09-12-2017 o 17:22
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 20:13   #25
piotras78
Postów: 81
W 1.8 siemensa nic sie nie koduje. Wkladasz nowy wtrysk i jedziesz. Wymiana jest banalnie prosta - nic sie nie zapieka - wtryski wyciagasz normalnie reka. Jak wymieniasz dwa to nawet nie ma problemu z rozruchem. Troche dluzej zakreci i tyle w temacie - nie wiem jakby bylo przy wymianie 4 szt za jednym podejsciem.
Stary 09-12-2017, 20:17   #26
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
A ja słyszałem od fachowców zupełnie inne rzeczy. Jeśli chodzi o kodowanie to jeden z nich powiedział, że kody wpisuje się w komputer, choć można nie wpisywać i wtedy zaadoptują się same. Z tym, że ta adaptacja może trwać nawet kilka tyś. km.
Zaznaczam, że nie pracuję w ASO i nie znam procedur. Piszę co powiedzieli inni.
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 11:01   #27
piotras78
Postów: 81
To chyba jakies mity. Temat ogarnial mi gosc ktory dlubie w wiekszosci wtryski w fordach. Jak zalozylem dobry zestaw to zagadal od razu bez zadnych czary mary. Fakt ze korekty sobie troche zmienil ale nie byly to tysiace a raczej dziesiatki km
Stary 23-04-2018, 12:16   #28
Reedz
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125 km
Chyba bujam się z podobnym problemem niestety... Jeśli nie jest to tajemnica jaki jest koszt regeneracji wtryskow w naszym silniku? Z góry dzięki za info.
Reedz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
