Stary 04-12-2018, 11:35   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wymiana powershift na manualną
oprócz kabelkologi to wypadałoby przeprogramować sterownik silnika softem z manuala i zmienić w centralnej konfiguracji
Stary 04-12-2018, 17:35   #22
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Nawet nie wypadało by tylko to jest warunek niezbędny to poprawnego funkcjonowania bolidu.
Jeżeli chodzi o wsteczny to skrzynka z bezpiecznikami
podasz masę to zapalą się wsteczne.
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 10-10-2019 o 01:07
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 22:22   #23
Postów: 18,047
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniając skrzynię z PS na manuala powinno również zmienić się sterowonik silnika z wersji od manuala
Niestety - delikatnie ujmując - kolega mija się z prawdą... Albo po prostu pisze nie wiedząc co i jak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mk4 zmienia się parametry w centralnej konfiguracji i ogrywa PCM odpowiednim softem.
Po operacji auto jeździ "jak fabryczny manual" (pod warunkiem, że pedały sprzęgła i hamulca zostaną okablowane/oczujnikowane zgodnie ze schematem dla manuala).
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...światła wsteczne/ instalację/ załatwiamy pod maską, nie ma potrzeby wchodzić z kablami do kabiny,
Interesujące... W PS światło cofania robione jest przez TCM bez podłączenia fizycznego sygnału do BCMi... W wiązce komory silnika w wersji dla PS jest nadmiarowy kabel? Jakoś nie stwierdziłem dotychczas...
Typ Pliku: jpg Wsteczny.jpg (101.4 KB, 259 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-12-2018 o 22:36
Stary 04-12-2018, 22:47   #24
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
SETASZI;
Niestety nie dałem rady do tej pory uruchomić bolida, więc jeśli masz wiedzę jak ruszyć mój problem proszę o wskazówki...ech, to wszystko zdaję się być trudniejsze niż się spodziewałem.
Bardzo dziękuję za i tak duże zaangażowanie, każdy ma swoje problemy przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 08:08   #25
setaszi
Model: ford
Postów: 690
zadzwoń 601 257 277 powiem jak zrobić żeby wszystko hulało, nie chcę pisać na forum bo za chwilę znowu ktoś mi zarzuci nie prawdę . Ja informację które przekazuję mam poparte doświadczeniem bo przerobiłem kilkanaście takich aut , przekładam też angliki, trochę tych kabelków było , nie piszę tylko z teori i oczytania schematu.
Nie spotkałem się i nie słyszałem żeby nie było kostek do czujników sprzęgła tak samo przewodu do świateł cofania , dziury w ścianie i śrub do zamontowania pedału sprzęgła z siłownikiem, kto ma taką przekładke za sobą potwierdzi.
Tedik czy przekładałeś takie auta na manual ?
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 19-11-2019 o 20:45
Stary 05-12-2018, 09:03   #26
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Jeśli kolega nie dysponuje IDS czy tez jego mechanicy to nie zrobią reprogramowania PCM wiem że tak można ale tutaj zdzwienie że nie jest tak jak trzeba dlatego najprostszą metodą jest podmiana PCM i koszt ten sam co pojechanie do kogoś aby to reprogramował
Bump:
zadzwoń 601 257 277 powiem jak zrobić żeby wszystko hulało, nie chcę pisać na forum bo za chwilę znowu ktoś mi zarzuci nie prawdę . Ja inormację które przekazuję mam poparte doświadczeniem bo przerobiłem kilkanaście takich aut , przekładam też angliki, trochę tych kabelków było , nie piszę tylko z teori i oczytania schematu.
Wiązka komory silnika posiada kabelek między bcmi ,a kostką C11 N/P pin7 męski , nie ma żęnskiego bo to już jest wiązka na silnik zrobiona pod PS i on jest tam zbędny info jest po can.Dokładnie jest to to co zaznaczył Tedik na schemacie. Widocznie tak jest fabryce łatwiej opanować ilość rodzajów wiązek .Dla niedowiarków proszę sprawdzić w ecat nr poszczególnych wiązek dla konfiguracji manual i PS
I tutaj własnie widzę że kolega wie w czym rzecz przekładałem automat na manual 2.5V6 Jatco więc wiem trochę z czym to się je wg mnie gra nie warta świeczki, koszty prawie jak regeneracja PS
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 05-12-2018 o 09:06
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 10:59   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak na logikę, to koszt wgrania odpowiedniego softu (wystarczy ucds lub ids) to sporo mniej niż PCMa i kodowanie immo (konieczny dostęp dilerski, chińskie zabawki tego nie zrobią)
Stary 06-12-2018, 19:59   #28
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
Panowie wielkie dzięki Wam wszystkim za pomoc, radę oraz zainteresowanie.
Projekt zamiany skrzyń ukończony i wszystko gra jak trzeba.
Bardzo dziękuje koledze <SETASZI> za patronat oraz wsparcie techniczne co do- dla mnie trudnych kwestii,których sam bym nie przeskoczył!
Powiem tak ,zazdroszczę takiej wiedzy! pełna profeska.
Stary 06-12-2018, 22:38   #29
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Napisał Mondus 1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze by bylo, jak byś opisał cały proces, tak aby wstępnie wiedzieć jak się zabrać za robotę
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 14:06   #30
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
mondus 1985 - mozesz w skrocie opisac co trzeba zmienic przy przekladce ps na manual ?
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
