Stary 20-08-2017, 11:36   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Na próbę odłącz klemę akumulatora i podłącz na nowo.
W swoim mondeo swego czasu po zatankowaniu do pełna miałem taką sytuację, jak na fotkach. Po odpięciu i ponownym podpięciu akumulatora zgasła rezerwa i ukazał się właściwy dystans do przejechania na pełnym baku.
jeśli to jest pływak to rezerwa też nie działa
Spójrz na zamieszczone przeze mnie fotki. Nie do końca prawdą jest co piszesz.
Typ Pliku: jpg IMG_0477.jpg (88.0 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0478.jpg (83.9 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0479.jpg (85.7 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-08-2017 o 11:49
Stary 20-08-2017, 13:07   #22
Buse
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 19-08-2017
Silnik: 2.0 TDDI
Zdejmowałem kleme wczoraj bo gdzieś to wyczytałem. Nic nie pomogło tylko skasowało licznik kilometrów.
Tak to wygląda u mnie:
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Buse ; 20-08-2017 o 13:18
Buse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 14:56   #23
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób test zegarów może to pomoże
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 15:15   #24
Buse
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrobiłem zaraz po zauważeniu problemu. wskazówka po wyłączeniu stacyjki normalnie opada.
Stary 21-08-2017, 07:44   #25
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Kolego sprawdź kostkę przy czujniku poziomu paliwa. Sprawdź też czy jak odepniesz kostkę to czy wskaźnik spada na 0%. Mam nadzieje ze masz czym skasować błąd bo na pewno wyskoczy.
Mogę Ci jeszcze powiedziec ze jeśli już będziesz sprawdzał ten czujnik to zmierz rezystancje w kilku położeniach plywaka. Powinna byc mniej wiecej od 0 do 2500 ohm możesz wstawić zamiast niego na próbę rezystor przykładowo 1000ohm- jeśli będzie pokazywał ok połowę zbiornika to masz uszkodzony czujnik.
Może być tak że ścieżki są dobre na czujniku, ale z paliwa wtrąciło się trochę dziadostwa, osiadło się na ścieżce i nie ma już takiej przewodności.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 23:58   #26
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Gdzie jest ta kostka i jak sie do niej dostać ?
Ja mam podobny problem ale trochę inaczej.
Mam paliwo co pokazuje wskaźnik i mam je dopóki nie podjadę do dystrybutora.
Leje do pełna a wskaźnik pokazuje mi brak rezerwy i poziom tak zerowy, ze nawet licznik km nie pokazuje mi ile mogę przejechać.
Po przejechani kilkunastu km, wyłączeniu i ponownym włączeniu pokazuje mi się ok. 1/3 zbiornika. Radość niezmierna bo widzę, że mogę jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ponownym zatrzymaniu i uruchomieniu mam już ropki na 560km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie by było gdybym cały czas miał informację o prawdziwym stanie w zbiorniku.
Czy ktoś wie gdzie szukać i czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 08:40   #27
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czujnik poziomu paliwa znajdujący się w zbiorniku trzeba wymienic
Stary 24-11-2017, 15:24   #28
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
A jak się do niego dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim ukochanym Juniaczku odkręcałem klapkę w bagażniku i jeszcze kilka nakrętek i miałem czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 18:06   #29
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Niestety muszę cię zmartwić , żeby się tam dostać trzeba zdemontować bak ale jest też drugi sposób trzeba troszkę powiekszyc otwór pod klapką za pomocą nożyc do metalu i nasz czujnik na wierzchu
Stary 24-11-2017, 18:52   #30
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
To chyba poczekamy do lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
