Stary 04-09-2017, 00:53   #21
Martius75
Avatar Martius75
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium AWD PowerShift
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki „ćwierkanie” podczas przyspieszania
Panowie auto odebrane z serwisu i jak ćwierkało tak ćwierka. Uparcie twierdzą, że ćwierkanie pochodzi z układu wtryskowego. Zmiana oprogramowania jednego, drugiego (podesłanego z W-wy) nic nie zmienia. Poprosili żebym się zgłosił (gdyby się nie uspokoiło) po przebiegu 10kkm. Poczekać i pojeździć tyle mogę. Efektem zabawy z układem wtryskowym po pierwszej zmianie programu było „buczenie” silnika i wzrost zużycia paliwa (temat już jest na forum – więc prawdopodobnie oprogramowanie… fazy, czasy, dawki wtrysku paliwa mają na to wpływ). Po ponownych zmianach (oprogramowanie nr 2) motor pracuje ładnie jak pierwotnie ale żre jeszcze więcej. Liczbowo… od dnia zakupu średnie zużycie po 6 kkm - 7,8 l i sukcesywnie spadało. Średnie zużycie liczone po tankowaniu i zerowaniu licznika wahało się zależnie od stylu jazdy i drogi w przedziale 6,5 – 7,5 l (więc ciągnęło całościowe zużycie w dół). Teraz pokazuje 9,1 – 9,4 l. Mam nadzieję, że wróci do normy jak go trochę rozjeżdżę. Poruszyliście też temat paliwa. Jeżdżę na Shell VPower od początku (podobnie jak poprzedni mondek). Jedno tankowanie do pełna było na Orlenie (Verwa). Zmiana paliwa nie miała wpływu na moje ćwierkanie.
Tak przy okazji proponuję (w bocznych opisach) dodać info dotyczące rodzaju skrzyni i typ napędu. Ułatwia to analizę problemów pod swój egzemplarz.
Martius75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 07:57   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wielokrotnie przerabiałem to zarówno w mk3 jak i mk4. W moim wypadku było i nadal jest to spalanie stukowe. Zacząłbym od przeprogramowania wtrysków i zobaczył czy coś to zmieni.
Stary 20-09-2017, 17:50   #23
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Taka sytuacja...
Dzisiaj nic nie drgało, natomiast uchyliłem trochę szybę a tu zadrgało na chwilę. Zamykam i znowu to samo. Zrobiłem tak kilka razy i za każdym razem to samo. Nawet lekko obrotami jakby zachwiało.
Wychodzi na to że to od obciążenia akumulatora (alternatora? ) takie coś się u mnie dzieje.
Oczywiście jak ma drgać to drga i szyby nic do tego nie mają bo ich nie ruszam.
Ale może coś w tym jest..
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-09-2017, 15:31   #24
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
W moim 2.0 150KM z manualem ćwierka tylko na wolnych obrotach na zimnym silnku
Przy pierwszej wymiane oleju po 10 tys w ASO stwierdzili, że to hydrauliczna kasacja luzu zaworowego i żeby obserwować. Trochę mnie szokuje spalanie Martiusa
Ja mam średnie 5,4, a koledzy od grzebania w OBD twierdzą, że po zmianie na 180 może palić mniej....
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 12:32   #25
michuWro
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Mondeom mk5
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , odgrzewając kotleta. Czy temat ćwietrkania znalazł jakiś finał?
michuWro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 21:32   #26
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
właśnie ja też to mam, najgorsze że zaczęło się około rok temu i 14k km.
nie wiem czy z tym walczyć, czy się przyzwyczajać.
u mnie dodatkowo czasem auto szarpie przy odejmowaniu gazu, tak jakby silnik przyhamowywał.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 19:00   #27
michuWro
Model: Mondeom mk5
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byłem w ASO, dostałem info że to jeden z elementów w kasecie napędu pompy wtryskowej i że jest to część która z czasem się zużywa (sprawa eksploatacyjna). Na razie z powodów nie zwiazanych z autem wstrzymuje się z tematem.
Daj znać jeżeli temat u Ciebie ruszy
Stary 03-08-2022, 17:06   #28
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie, wyczyściłem czujnik IAT i ... okazało się że rura dolotu za filtrem powietrza i rurą przepływomierza miała luźną opaskę metalową, przez co pewnie silnik zaciągał lewe powietrze.
Całość dała dosyć sporą poprawę, jeszcze delikatnie coś tam słychać, ale w porównaniu do tego co było to nie ma porównania.
Stary 13-07-2023, 15:39   #29
Tetryk
U mnie w 210 konnym biturbie też delikatnie ćwierka gdy leciutko doda się gazu przy 120-130 km/h. Ledwo to słychać. Gdy odejmie się gaz całkowicie dźwięk natychmiast znika. Więc albo wtryskiwacze albo coś w mechaniźmie nimi sterującym (ma ktoś może schemat?).
Ogólnie jest to od nowości i w sumie nie przeszkadza, ale jak się jedzie 3000 km to z nudów może nieco prowokować do dłubania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2023, 21:28   #30
sebastian600v
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 8
U mnie identycznie, szału dostaję od tego "ćwierkania". Dodatkowo jeśli silnik się dobrze rozgrzeje po dłuższej trasie mam drgania na karoserii. Koledze w kudze z tym silnikiem nic nie ćwierka, poza tym wydaje mi się, że jego auto dużo lepiej zbiera się z dołu obrotów, ma taką lekkość przyspieszania, a mój mondeo jakby się męczył. Chyba fordzik wydaje na siebie wyrok.
sebastian600v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
