Stary 28-09-2017, 18:50   #21
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Co może klekotać, stukać w silniku w zakresie 1500-2000rpm?
Dadzą diagnozę, jak koszty nie będą duże to zlecisz im naprawę, pamiętaj że części możesz mieć swoje a im zlecić tylko usługę naprawy.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 28-09-2017 o 18:56
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:20   #22
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Byłem dzisiaj w ASO zapytać jak wygląda diagnoza. 320zl jeśli komputer coś znajdzie albo 160 jak nie znajdzie. Czyli 160zl tak czy inaczej za nic. Jeśli komputer coś wykaże niekoniecznie związanego z moim problemem to i tak 320. Ogólnie nazwałbym to pakietem startowym. A jeśli nadal to nie przybliży rozwiązania problemu to place za roboczo godziny poszukiwań. Według mnie to jakaś kpina jest o czym im powiedziałem a gościu do mnie ze to jest ich czas. Ogólnie jeśli mają słabego maistra to i tydzień będzie szukał za moje złotówki.
Może macie inne doświadczenia i możecie kogoś doradzić w 3mieście.
Czy ktoś wie jak się testuje wtryski w ASO? Są w stanie wychwycić problemy z elektronika wtrysku mimo braku błędów w sterowniku samochodu?
Ostatnio edytowane przez din ; 28-09-2017 o 20:39
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:52   #23
Robert 68
Postów: 976
No jak na razie to Ty wydajesz swoje złotówki na rzeczy, które nie przynoszą efektów. Ja skorzystał był z ASO ale to już Twój wybór i Twoje pieniądze.
Stary 16-01-2018, 10:50   #24
cipiur
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: mk4
Silnik: 1,8tdc
OK podłącze się do tematu...
silnik prawdziwy przebieg ('13) 94tys. 2.0TDCI 140->160KM
- Klekot nie występuje na zimnym jak również na rozgrzanym silniku w zakresie 1/2/3/4 bieg (automat + przełączenie na sekwencję)
- Pojawia się TYLKO na rozgrzanym silniku w zakresie 5/6 bieg i tylko w zakres 1800-2000 (niżej cisza wyżej również cisza) przy dodawaniu gazu. (przypomina mi to spalanie stukowe ze starych benzyniaków nawet to nie jest klekot starych diesli).
- Co ciekawsze czasami przy różnych tankowaniach (BP & Shell teraz będę testował na Statoil-wiem, że jest nowa nazwa) bardziej a czasami praktycznie nie słychać (niestety podobna sytuacja jest na super ulepszanym paliwie).
Komputer nic nie pokazuj, żadnych błędów w ASO dywagowanie i żadnych konkretów.
Na forum czytałem wątek o dolewce Millera, który poprawia kulturę pracy silnika itd. W tym przypadku nic nie pomaga...
Idąc tropem rozgrzanego rzadkiego oleju i klekoczących szklanek/popychaczy itd. wydaje mi się, że taki klekot powinien również występować na rozgrzanym silniku na niższych biegach.
Wszelkie konstruktywne sugestie, propozycje, porady (bez nie potrzebnego bicia piany) mile widziane.
pzdr!
Marek
Ostatnio edytowane przez cipiur ; 16-01-2018 o 10:54
cipiur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 04:24   #25
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Część czy masz tak samo ? Jak w moim temacie ?
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 06:09   #26
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Napisał cipiur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr!
Marek
Mialem to samo...mega mie draznilo. Po wymianie wtryskow jest cisza. Zanim jednak zdecysowalem sie na wymiane wtryskow sprawdzilem dzialenie przeplywomierza, egr, czujnikow ukladu podcisnienia oraz ustawienie rozrzadu. Dodatkowo obsluchalem wtryski stetoskopem i na 1 i 3 byly wyrazne stuki. Aleeee...zanim wymienilem wtrtyski to jeszcze sprobowalem LiquiMolly do czyszczenia wtryskow bezposrednio z puszki i....bylo o wiele lepiej ale lekkie stuki byly nadal. I dopiero wtedy poszly wtryski(uzywki).
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 07:52   #27
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał bob8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten płyn co tu odpisujesz nie szkodzi silnikowi ? Mógłbyś zerknąć na mój filmik mam ten sam problem ale u mnie wali na biegać 1/2/3 potem nie słyszę
Stary 17-01-2018, 11:16   #28
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Plyn nie szkodzi w zadnym stopniu.
Przesluchalem filnik i u mnie byl bardziej metaliczny stukot chociaz podobnie sie ujawnial.
U ciebie taj jakby cos bylo luzne.
Stary 17-01-2018, 11:30   #29
dawidek1998
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Mogą tez być zawory, moze być zbyt duży luz albo zużyte zawory
dawidek1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 11:42   #30
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał dawidek1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na bank odpada bo auto rowniutko pracuje tylko i wyłącznie na biegu jak ruszam te same objawy jak tu kolega pisze
Tak samo jak na zimnym nic nie słychać na ciepłym słychać raz raz nie i tak w kółko
Może wtrysk który mi założono jest wadliwy?
Bump: Ale co niby mogłoby być luźnego? Przetrzepalem całe auto i nic nie ma 3 mechaników oglądało i mówili że wszystko ok tylko i wyłącznie kiedy bieg się wrzuca to się pojawia hmm olej który wlewam to formuła f 5w30 myślę żeby płukankę mu zrobić zlać i wlać jeszcze raz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
