Stary 09-09-2017, 08:15   #21
artur1983
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Re: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Kiedy odpalę auto i przy odpalonym silniku wyciągnę wtyczkę od alternatora, zaczyna ładować normalnie (ok. 14 V)
Miernik mam sprawny bo potwierdzałem pomiar innym ale nawet miernik nie jest potrzebny bardzo bo jak źle ładuje to z deski słychać pstrykający nerwowo przekaźnik, przygasają światła i szeleją wskazówki i kontrolki na desce rozdzielczej.
PS. Sprawdziłem z ciekawości jedną rzecz, i tak: Trzy Przewody z kostki sterowania alternatorem chowają się do grubszej wiązki, z której za filtrem powietrza wychodzą m.in. inne trzy przewody zakoncząne identyczną kostką jak ta do altka. Ta kostka jest wpięta z tyłu za silnikiem. Bajer jest taki że wszystkie piny tej kostki mają bezpośrednie przewodzenie do jednego pinu kostki alternatora.
artur1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 17:48   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Jak po wypięciu kostki masz 14v to szukaj w tych kablach.
Stary 22-05-2018, 12:59   #23
JacolW
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-05-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Czy kolega rozgryzł temat mam podobny problem z Fordem Fusion 1.4 16v
Napięcie skacze 14.4v do 17v podstawiony alternator, kontrolka ładowania zapala się
sporadycznie. sprawdziłem masy połączenia, akumulator. słychać pykanie przekaźnika w
desce rozdzielczej zgodnie z skaczącym napięciem nawet słychać falowanie silnika dmuchawy. Nie weim co może jeszcze powodować takie zachowanie układu ładowania?
JacolW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 13:14   #24
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Napisał JacolW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulator napięcia.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 17:20   #25
JacolW
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
To regulator nie jest w alternatorze? Bo autor tematu pisze że alternator podstawiony.
Stary 26-05-2018, 21:23   #26
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dostałeś odpowiedź w dziale Fusion i teraz w dziale Focus. Widzisz również historię tego wątku, ale dalej nie wierzysz. Na dodatek zaczynasz bawić się w narratora odwołując się do samego siebie, z tym wspaniałym "autor tematu pisze..."
Podjedź do mechanika, sprawdzi podłączenie 3 przewodów i ew. wymieni regulator napięcia. Regulator można zdjąć z alternatora. Podmiana alternatora z regulatorem nie znaczy, że "nowy" jest nowy i sprawny oraz że przy okazji podmiany został on prawidłowo podłączony (3 przewody). Zatem objawy mogą nadal występować.
Pisałem w temacie Fusion, że nowsze auta mają czujnik BMS (nie wiem, czy Fusion miał - wątpię, więc wygoglaj sobie dla Focusa, Mondeo czy S-Max hasło "BMS reset"), który należy resetować po wymianie akumulatora, ale nawet takie dodatki nie będą dawały 17V, bo to grozi eksplozją akumulatora. Normalny, starszy Smart Charge wachluje napięciem poniżej 15 V, na zimno dając np. 14,6-9 zamiast 14,4 itp.
U Ciebie są to typowe objawy nieprawidłowego działania regulatora napięcia lub jego nieprawidłowego podłączenia.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 26-05-2018 o 21:25
Stary 02-06-2018, 16:52   #27
JacolW
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Ta niewiara pozwoliła mi znaleźć błahe uszkodzenie w postaci ukruszonego przewodu alternatora, opisanego w moim temacie w dziale fusion ,, Niestabilne napięcie ładowania ''
Stary 02-06-2018, 23:11   #28
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
No i super! Jak kilka osób pisało - regulator napięcia lub jego podłączenie. I tak było - jeden z trzech przewodów jak najbardziej się pod to łapie i skutkuje szalejącymi wartościami napięcia, bo regulator nie działa wówczas prawidłowo.
Ważne, że się udało rozwiązać i problem z bani.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
