Stary 11-10-2017, 20:41   #21
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki podczas delikatnego przyspieszania
No to powrót do tematu z odrobinę większą wiedzą. Kolega który coś tam się zna, posłuchał silnika i niepokojącego dźwięku. Stwierdził, że to zawory. Doświadczony mechanik posłuchał i mówi, że wygląda mu to na spalanie stukowe. Mnie dalej nie daje spokoju fakt, że moje specyficzne odgłosy pojawiają się dopiero gdy silnik osiągnie temperaturę ok. 90 stopni. W takie dni jak dzisiaj musiałem chwilę postać na włączonym silniku żeby pokazać mechanikowi mój problem. Co Wy na to?
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 12-10-2017 o 14:25
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 08:40   #22
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki podczas dodawania gazu
Koledzy nie macie żadnych pomysłów?
Stary 15-10-2017, 19:07   #23
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mi przychodzi do glowy tylko jeden, moze lozysko wysprzeglika sprzegla?
czy dzwiek zanika po lekkim nacisnieciu sprzegla?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 22:08   #24
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Ten wysprzęglik też chodzi mi po głowie. Sprawdzę jeszcze raz to naciśnięcie sprzęgła. Tylko czemu nie słychać tego od razu tylko po rozgrzaniu... ? No i mechanik u którego byłem nie poznał by takiego objawy?
Stary 16-10-2017, 12:53   #25
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wszystko zalezy od kondycji wysprzeglika, kiedy byl robiony, mozliwe ze lozysko na nim sie zaciera i dopiero na rozgrzanym jak dluzej sie kreci to wpada w wibracje.
Powiem Ci ze robilem sprzeglo w kwietniu, zrobilem 9tys km i teraz jak puszczam pedal gazu na rozgrzanym silniku to slysze brzeczenie lozyska, cisnie gdy tylko delikatnie nacisne sprzeglo.
Normalnie szalg mnie trafia z mechanikami
Stary 16-10-2017, 20:08   #26
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Podejrzewam, że wysprzęglik jak i całe sprzęgło jest od nowości. Dzisiaj akurat nie miałem okazji do sprawdzenia, bo nie byłem nigdzie w mieście. Przy dojazdach do pracy mój problem nie występuje - mam 12 km w tym 1 rondo. Na takiej trasie silnik ładnie się dogrzewa i normalnie pracuje.
Stary 17-10-2017, 09:38   #27
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
analizujac twoj problem zauwazylem ze jadac do pracy i z pracy (8km) odglos "latajacego, wibryjacego" lozyska pojawia sie na goracym silniku (po 6km drogi z predkoscia 60km/h) oraz podczas powolnej jazdy.
lecz rowniez zauwazylem kolejna usterke, rolka prowadzaca pasek wielorowkowy ma nylonowa tulejke ktora proawdopodobnie sie rozleciala poniewaz rolka lekko skacze i czasami popiskuje.
najpierw zajme sie jej wymiana aby wyeliminowac potenscjalnego sprawce.
ps.
moje sprzeglo wytrzymalo od nowosci 300tys km
Bump: gdybys zdecydowal sie na wymiane sprzegla to wymien uszczelniacz na wale,
mnie czekal 2 powrot na warsztat,
najpierw padl uszczelniacz po 100km od wymiany sprzegla,
pozniej 40km od wymiany na victora reinza
dopiero wymana na orginal zalatwila sprawe (50zl wiecej)
lecz za zrzucenie skrzyni musialem placic
Stary 17-10-2017, 11:24   #28
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dzięki za sugestie. Mam jechać raz jeszcze do mechanika, po tym jak pojeżdżę na paliwie 98 oktanowym co ma wyeliminować lub zmniejszyć prawdopodobieństwo spalania stukowego. Spróbuję podpytać go o taką możliwość.
Stary 17-10-2017, 12:06   #29
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
spalanie stukowe zalezy od stanu swiec, przewodow, kata wyprzedzenia co za tym idzie czujnik polozenia walu i walka rozrzadu.
spalanie stukowe objawia sie delikatnym szarpaniem
Stary 17-10-2017, 13:59   #30
krzysiek_misz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2005
Model: Mondeo MK3/MK2
Silnik: 1,8duratec/1,8zetec
Rocznik: 2002/1997
Postów: 23
ŁukaszD
U mnie też są podobne objawy, zaklekocze sobie jak diesel przez 1sek przy lekkim przyspieszeniu, jak silnik jest rozgrzany. Kolega też sugerował spalanie stukowe i zalanie 98, na razie mam pełny bak. Gdzie tankujesz paliwo?
krzysiek_misz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
