Stary 30-09-2017, 10:36   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jak to jest z tymi silnikami?
"do tego trzeba aż rozrząd zrzucać?! Masakra..."
no trzeba trzeba dlatego nikt o tym nie mówi i potem jeździ 80 000 na gazie i silnik do wymiany
we fiacie 1.1 fire regulacja zaworów była płytkami, bajka, a jak tu mam co 30 000 zrzucać wałki, rozrząd i inne graty to ten gaz się nigdy nie zwróci
są auta, co kochają gaz a są takie, jak mój mk1 ze szkanami - że nie założę i koniec
Bump:
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szklanki jest sposób, gdy trzeba już regulować luz to po zdjęciu wałków zakłada się szklanki z regulacją na płytkę, wtedy przy następnej regulacji nic nie trzeba rozbierać. Jeśli ktoś zamierza dużo jeździć jest to chyba sensowne rozwiązanie, i małe koszty następnych regulacji.
słusznie, ale to trochę rzeźbienie w...
Stary 30-09-2017, 10:43   #22
Zielony34
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Daewoo Leganza
Silnik: 2000
Postów: 21
To ja jednak wolę Fiata. Już postanowiłem. Dobiorę sobie troszeczkę pożyczki i szukam T-Jeta 120KM.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przestań opowiadać głupoty, LPG nie ma do tego nic, to konstrukcja silnika, która jest skopana do spodu. Luzy na szklankach pojawiają się tak samo na benzynie i mogą wystąpić w tych samych interwałach przebiegów, co przy jeździe na LPG. Nie zrzucajcie głupoty konstruktora na LPG, bo to śmieszne.
Zielony34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 10:47   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale głupoty opowiadasz, interwał sprawdzania luzów na benzynie jest 10x inny jak na gazie
Stary 30-09-2017, 10:59   #24
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie przesadzaj, bo ogrodnikiem nie jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, to nie LPG doprowadza do uszkodzenia silnika, to wina ich użytkowników, którzy chcą jeździć na maxa, nie sprawdzając podzespołów (szklanek). To prawda, że jak już dojdzie do wymiany szklanek, to jest to robota dość trudniejsza i bardziej pracochłonna niż przy płytkach, nie mówiąc o kasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie jest tak, Ci co jeździli na gazie i mieli problemy lub Ci co w ogóle nie jeździli, będą ogólnie odradzać LPG, ja jeżdżę autami z LPG już kilkanaście lat i zero problemów, więc ja gorąco polecam, taka jest prawda, pozdrawiam.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 11:04   #25
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
już pisałem na tym forum, że kto ma, będzie chwalił, kto nie ma będzie ganił. polak nie potrafi przyznać się do błędu i napisać jak jest. ot takich cejrowskich przydało by się więcej.
natomiast ja zawsze szukam za i przeciw. przy szklankach, nawet jakby mi ktoś przystawił pistolet do głowy tego nie założę. do np fiata 1.2 fire 8v gdzie jest to silnik i bezkolizyjny i na płytkach taki gaz to bajka
Stary 30-09-2017, 11:07   #26
krzysiek47
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Dostarczyłeś mi małej dawki humoru tym stwierdzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobreee
Stary 30-09-2017, 11:32   #27
Zielony34
Silnik: 2000
Postów: 21
Napisał krzysiek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ilu jest takich, co jak słyszą, że zaczyna klepac, to zalewają gęstszy olej...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ma do LPG silnik bezkolizyjny? Jakie płytki? Fiatowskie silniki, wszystkie zresztą, mają hydrauliczną kasację luzów zaworowych. Ludzie, nie wypowiadajcie się, jak nie macie pojęcia, bo przez to później powstają głupie mity, jak ten o szybszym zużyciu szklanek od LPG....
i bardzo dobrze, właściciele stacji będą mieli większe obroty.
i dobra rada - jak nie masz o czymś pojęcia to się nie wypowiadaj, bo wybacz, ale jak czytam, co wypisujesz, to ręce opadają.
Stary 30-09-2017, 12:13   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gdzie 1.2 fire 8v ma hydrauliczną kasację luzu zaworowego ? człowieku, słyszysz ty się ?
po co piszesz jak głupoty opowiadasz ? tam są płytki regulowane co 40 000 km. hydrauliczną kasację ma 16V. miałem takie silniki w rodzinie i osobiście regulacji pilnowałem.
szkoda słów... masakra, na leczeniu też się tak znasz i dajesz takie rady ?
a wiesz, że spalanie lpg w cylindrach może dać nawet +60 stopni więcej od beny ? tego Cię też pewnie nie uczyli. no ale co to 60 stopni... przecież to szczegół
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 30-09-2017 o 12:15
Stary 30-09-2017, 12:35   #29
Zielony34
Silnik: 2000
Postów: 21
chyba, jak zamontujesz pierwszą generację i zapominasz o regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ty pieprzysz, człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź się przestań wypowiadać, bo się tylko pogrążasz ze swoją głupotą.
Stary 30-09-2017, 12:42   #30
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał Zielony34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale spokojnie koledzy , miałem Punto Evo 1.4 8v 77KM , do regulacji luzu zaworowego poszły u mnie dwie płytki w ASO ( przebieg chyba był 50 tys. )
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
