Stary 02-11-2017, 13:40   #21
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
u mnie wypala raz na 200-250km i przeważnie jak lecę w trasie to nie, tylko jak dojadę na miejsce to mu się zachciewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 14:34   #22
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mnie to dopadło, może nie tak często ale 4 razy na 440 km w trasie to chyba za dużo wypalen, ostatnio wyskoczył mi taki błąd "Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC"
Ale po tym kilka wypalen było bez problemu. Dziś spr ten zaworek brązowy, jakieś inne pomysły jeszcze? Dodam że czasami jak jadę na 5-6 biegu około 80-90 kmh to gdy delikatnie dodaje i ujmuje gazu to czuje jakby lekkie szarpniecie albo chwilowy spadek mocy, ale zadko to występuje.
zawory nie są od tego , pewnie masz uszkodzoną świecę (moduł par) jest o tym cały wątek na forum
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 18:29   #23
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może skończył się wtryskiwacz albo świeca w tym ustrojstwie do wypala filtr.
sam tak miałem, w ostatnim momencie dojechałem do serwisu na diagnostyke, bo zwlekaniem zapchałbym filtr na amen.
po wymianie całego modułu, wszystko odbywa się książkowo.
ile cie kosztowala wymiana calego modulu? swiece mozna dostac za 190pln na sklepie forda.
Co do zapelniania, dziwna sytuacja jest, obserwujac forscan jest sytuacja ze jade i przez np 40km stopien zapelnienia wzrosnie ze 2-3% a pozniej na takim samym dystansie i z takim samym stylem wzrasta ze 30%, teraz np przelechane mam od ostatniego wypalenia okolo 100km i zapelnienie mam okolo 40%
dodaje kilka screenow z ostatnich 4 wypalen
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171031-191927.jpg (12.5 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171031-192424.jpg (12.3 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171031-201712.jpg (12.3 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171031-205912.jpg (12.8 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171031-220613.jpg (12.5 KB, 67 wyświetleń)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 22:51   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
moduł to jakieś 800 zł, do tego robocizna, procedura wypalania statycznego i nowy olej. w sumie coś kolo 1200.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 05:01   #25
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Status:
Dokladnie mialem ten sam blad. Po przeczyszczeniu stykpw od czojnika roznicy cisnien wszystko wrocilo do normy, wczesniej czujnik pokazywal zero nawet przy ostrym przygazowaniu. Teraz czujnik dziala i bledu nie ma, jednakze mam glosna prace silnika (silnik pracuje stukowo) wiec podejrzewam jeden z wtryskow, ktory leje i zabija dpf i stad to wypalanie.
Sprawdz wartosc cisnienia w forscanie, a takze przewody od czujnika roznicy cisnien.
Ostatnio edytowane przez bob8 ; 04-11-2017 o 05:08
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 12:58   #26
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
hmm, z tego co widzialem roznice cisnienie pokazuje mi normalnie, silnik pracuje rowno, da sie jakos spr forscanem prace wtryskow?
Bump:
w polifcie tez trzeba zmieniac olej po wypalaniu statycznym? nie dawno wymienialem
Stary 05-11-2017, 13:47   #27
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
w poliftach żadnego oleju się nie wymienia , nie piszcie bzdur nie mając o tym pojęcia , wszystko macie dokładnie opisane w innym wątku , wystarczy poszukać
Stary 05-11-2017, 13:49   #28
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
W przedliftach trzeba olej wymieniać, one nie mają świecy dopalajacej.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 13:51   #29
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
czy wy macie ludzie problem z czytaniem ze zrozumieniem , autor tego wątku dopytuje się o polifta 163 KM , chcesz mu jeszcze napisać może coś np. o mk3 czy jeszcze innych 10 mądrości forumowych , na końcu jak ktoś trafi na ten sam problem będzie czytał 20 stron z czego 3 posty będą na temat
Bump: tutaj nygusy macie 2 wątki , po ich przeczytaniu nie będzie więcej pytań albo dopiszcie 1001 post w wątku o diodzie wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=206875
http://forum.fordclubpolska.org/show...&postcount=239
Stary 05-11-2017, 14:22   #30
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Napisał bob8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od czasu bledu zrobilem juz jakies 1200km, blad nie wrocil, jedyne co to podczas trasy byly te czeste wypalania, teraz od ostwniego zrobilem juz 160km, 100km na trasie i 60 w miescie, dpfload mam na 50% a dpfsoot na 40% wiec wydaje sie ok, czekam az bedzie wypalanie na postojuz ewe w miescie bo przy takim wypalaniu mialem blad. Ponawwiam pytanie czy da rade spr czy wtryski sa ok przez forscan?
Ostatnio edytowane przez atari ; 05-11-2017 o 14:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
