Stary 05-11-2019, 11:29   #21
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał tompio2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam kogoś kto ma graty i zainstaluje mi kamerę od A do Z w MK-2. Może być bez linii, ale zależy mi żeby obraz pojawiał się na Sync-u. Najchętniej mazowieckie, ale mogę podjechać dalej.
1. Zaślepka w blende z bemo poznań na hasło ford Club Polska 100+20 przesylka
2. Kamerę kupiłem z Focusa mk3 allegro 110
3. Wiązka z Focusa mk3 do kamery allegro 100
4. Kostki od synca lub radia z pinami na allegro 40
5. Przewód ekranowany dwużyłowy w elektronicznym sklepie 30 zł
Robiłem 4h, teraz bym zrobił pewnie w 2h. Ja niestety dolnyslask więc nie pomogę
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 11:26   #22
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
djremo Dziękuję. To jest konstruktywna odpowiedź!
Jednak szukam opcji gdzie ktoś posiada graty, dokłada i wszystko hula.
Jeśli nie znajdę nikogo to będę korzystał z Twojego posta.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 12:03   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jeśli będziesz miał graty to mogę to zrobić
Stary 12-11-2019, 12:53   #24
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
mogę ci to ogarnąć, chętnie pobawie sie smaxem tyle że koszta które podał kolega wyżej są strasznie mocno okazyjne i raczej nie do trafienia.
Stary 12-11-2019, 13:07   #25
djremo
Postów: 483
Na tą chwilę kamera, wiązka i kostka z pinami dostępna na Allegro w takich cenach jak podałem, cena mocowania kamery pewnie też
Stary 12-12-2019, 01:44   #26
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Witam wszystkich pytanie a zarazem prośba do wszystkich jeśli posiadam oryginalną kamerę i jest peknieta obudowa i
chce wymienić cała blende na nową z taką samą kamerą z takiego samego rocznika czy będzie to funkcjonować po przełożeniu i w pięciu wmoja obecną instalacje (pisze tutaj o wymianie samej kamery czy ona po zmianie będzie kompatybilna z moim obecnym w samochodzie sterownikiem czy będzie problem po uruchomieniu?)
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 07:22   #27
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
będzie kompatybilna
Stary 12-12-2019, 08:05   #28
djremo
Postów: 483
Tylko po kiego chcesz wymieniać blende? Dojście do niej jest niewygodne i trzeba osłonę klapy ściągać. Wystarczy płaski mały śrubokręt dodatkowo zeszlifowany żeby był cienki i płaski. Od zewnątrz z lewej strony wkładasz w szczelinę, podważyć i wyjąć zaślepke z kamerą. Roboty na 5 min
Stary 12-12-2019, 10:21   #29
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
w zasadzie nie wiadomo, czy nie chodzi czasem o 2012, które pytający ma w profilu
Stary 03-02-2020, 22:32   #30
yeti2032
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: s-max
Postów: 9
witam wszystkich mam prosbe potrzebuje schemat podlaczenia kamery z sync bo graty juz mam skompletowane
yeti2032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
