Stary 15-05-2018, 22:27   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Błąd ciśnienia w oponach a kalibracja/reset, wymiana czujnika
A próbowałeś uruchomić procedurę w forscan i spuszczać powietrze po kolei z kół które wskazuje forscan?
Stary 15-05-2018, 22:31   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak próbowałem z czystej ciekawości-u mnie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2018, 12:20   #23
kamkow
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: fusion USA
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
A jakby ktoś miał czujniki tpms w kołach i pokazuje mu bład to mogę skalibrować te czujniki tel. 509145455 pod warunkiem, że są sprawne i nie uszkodził ich wulkanizator przy wymianie opon
kamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 13:57   #24
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Pamiętajcie że w pażdzierniku 2017 była zmiana czujnika w kole na inny model i stare czujniki nie komunikują się z nowymi samochodami po tej dacie,i na odwrót.
Stary 25-01-2019, 19:13   #25
Timoonard
Zarejestrowany: 20-11-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Nie czyta zadnych TMPSow
Fusion 2015, auto ma aktywną zakładkę kontroli ciśnienia kół, w kołach są założone 4 sprawne czujniki 315Mhz
Kontrolka ciśnienia koł pali sie caly czas, komunikat AWARIA SYSTEMU TMPS, problem że przy próbie nauki swoich TMPSow nawet z innych Fusionów (proby z 4 Fusionami ktore mialy sprawne czujniki i pokazywalo wszystko na desce) auto nie reaguje na żadne koło...
Cos z kodowaniem? Awaria modułu?
Można wyłączyć całkowicie, ale skoro jest to niech dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Timoonard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 22:13   #26
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Smile Czujnik ciśnienia TPMS (2014 USA)
Witam, od pewnego czasu prześladuje mnie błąd B124 zwiazany z usterka czujnika cisnienia w kole. Nie wiem co się dzieje. Zrobiłem test w Forscanie i wydaje mi się ze jest coś nie tak z prawym przednim kolem.Robiłem reset czujników i przy próbie kodowania różnymi sposobami m.in spuszczaniem powietrza a także i aktywatorem TPMS i ciągle nic. Kupiłem czujnik i wymieniłem jednakze nadal jest to samo wartości w Forscanie są takie jak i przed wymiana. Czy może być jakas przyczyna w całym module a może powinienem wymienić również i wentyl w tym kole zamiast samego czujnika.
Typ Pliku: jpg 20201015_202340.jpg (96.4 KB, 103 wyświetleń)
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 11:24   #27
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie ja w swoim fordzie rozwiązałem problem. Nie byl to uszkodzony czujnik jak podejrzewałem i który tez bez potrzeby wymienilem. Teraz najważniejsze kupiłem dwa aktywator TPMS ten pomarańczowy EL 50448 który nie działa z Fordem oraz ten czerwony EL 50449 który bez problemu aktywowal/przyuczył moje TPMS. Tak więc na moim błędzie mozna stwierdzić że chyba warto kupić taki aktywator. Gdyby ktoś był z Warszawy lub okolic zapraszam aktywujemy TPMS lub mozna zrobic to samemu.
Stary 01-01-2025, 10:22   #28
menius_86
Zarejestrowany: 14-04-2024
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5 dCi 95km
A spotkał się ktoś z Was może z takim problemem jak mój?
Tourneo Courier 2017 wymienione opony wraz z czujnikami nowymi. Mam czerwony aktywator 50449 i przyuczanie przechodzi na każdym kole (trąbi przy aktywacji czujnika i kończy ładnie procedurę) jednak po przejechaniu ok 10 km kontrolka tpms mruga i gaśnie. Błąd w forscanie cały czas widoczny b124d:02-08. Próbować innego programatora ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady :-)
menius_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 11:29   #29
Olosz
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 21-01-2025
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,6 tdci
Mam taki sam problem z fiestą 2014. Pomocy!
Olosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 14:50   #30
KubaRR
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-04-2024
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie Wyświetlacz ciśnienia opon pokazuje 0
Witam, pacjent ford fusion 2.0ecobust 2016r,borykam się z problem ciśnienia w koła wyświetlacz pokazuje 0, przeprowadziłem procedurę przypisywania czujników kół przy wszystkich czterech kołach auto trąbi, a na wyświetlaczu dalej pokazuje 0. Mógł by ktoś mnie nakierować co robić dalej
KubaRR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
