Stary 07-09-2018, 19:22   #21
Andrzej74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpanie na drugim i trzecim biegu
Lucas... a czy te zawory lub jeden z nich moga byc odpowiedzialne za (moze wczesniej pisalem o tym) takie zachowanie ... ruszanie na jedynce ... silnik przygasa ? doslownie tak jakby sie chcial zadlawic ? dopiero ruszenie z wieksza iloscia gazu daje efekt. No i jeszcze jedno opoznione przyspieszenie po dodaniu gazu. i nie jest to napewno tak jak ktos gdzies napisal ze tak galaxiaki dieselki maja. Mam jeszcze jednego 2001 rok 1.9 tdi 115KM i ten zachowuje sie normalnie . Jak dla mnie to nie jest normalne zachowanie .
Andrzej74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 20:33   #22
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Kolego tdi i tdci to zupelnie rozne silniki i nie mozna ich porownywac.
Zle dzialanie tych zaworow moze sie objawiac tym co opisujesz.
Tylko ze zanim zaczniesz wymieniac pol silnika to dobrze byloby sprawdzic co sie dzieje z cisnieniem na szynie w trakcie tych objawow.
Z drugiej strony jesli masz zaplacic 200 zeta za diagnostyke, to w podobnej cenie masz zawor WC.
Te wtryskiwacze to na jakie wymieniales?
Bump: Mam na mysli regeneracje fabryczna Siemensa czy u jakiegos tam pompiarza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 15:51   #23
Andrzej74
Imię: Andrzej
Model: Galaxy
Postów: 18
Fabryczne Siemensa
Stary 08-09-2018, 18:16   #24
Andrzej74
Imię: Andrzej
Model: Galaxy
Postów: 18
lukas nie mam zamiaru wymieniac polowy silnika bo juz mam dosc eksperymentow mechanikow ... i wogole innch eksperymentow... przemysle temat zaworu WC
Stary 19-09-2018, 21:07   #25
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Koledzy a jak z tymi zaworkami pietburga jest w silniku dw10c? U mnie sa 2 brazowy i czarny i tak na 90% pierdza obydwa (dosc glosno gdy nagrzany silnik)po zgaszeniu silnika.bledow na forscanie nie ma.wymieniac?
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 18:53   #26
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jakies objawy sa poza tym "pierdzeniem" ?
Stary 20-09-2018, 21:08   #27
bonnusek
Postów: 45
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku po starcie troche nierowna praca silnika przez chwile i wypalajacy sie chyba troche zbyt czesto dpf.ale po diagnozie, podpiete to zostalo pod lejacy wtrysk.
Aa i jeszcze na malych biegach 1 lub 2 przy niskich obrotach poszarpuje przy operowaniu gazem.
Nie wiem czy moga odpowiadac za np szarpanie te zaworki, ktore pierdza i to dosyc glosno
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 21-09-2018 o 17:33
Stary 21-09-2018, 18:05   #28
bonnusek
Postów: 45
Zalaczam filmik
Wydaje mi sie ze najpierw glosniej "pierdzi" brazowy a pozniej ciszej ten czarny pod spodem.jesli sie myle to poprawcie: brazowy steruje egr-em a czarny to zawor podcisnienia, a odpowiada za turbo tak?wiec to sa 2 rozne zawory,rozumiem.pierdza odkad kupilem auto, czyli ponad rok.czy to "pierdzenie" oznacza ze juz niedligo och koniec?obydwa do wymiany?
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 21-09-2018 o 18:41
Stary 22-09-2018, 10:30   #29
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mysle, ze oba zaworki moga byc odpowiedzialne za te przypadlosci, ktore opisujesz.
Ale mozliwe, ze tylko jeden jest juz zuzyty. Trzeba odpiac podcisnienie zasilajace zaworka, odpalic silnik i zgasic. Jesli cos dalej "pierdzi" to ten ktory byl nieodpiety. Oczywiscie odpiety przewod podcisnieniowy nale zaslepic na czas proby.
Potem mozesz zrobic to samo z tym drugim, zeby sie upewnic, co do jego dzialania.
Te dzwieki oznaczaja, ze elektrozawor jest juz "wyrobiony" w czesci pneumatycznej
Stary 23-09-2018, 17:44   #30
3miro
Avatar 3miro
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy 2.0 tdci
Silnik: 140 KM
Postów: 9
Może to być cięgno zmiany geometrii przy turbince. Może się zacinać. Trzeba przeczyścić
3miro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
