Stary 31-10-2017, 22:51   #21
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Błędy po wymianie lamp B124A B124B
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się wypiąć wtyczkę bez wyciągania lampy?
spróbuj ...... da się
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-10-2017, 22:55   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Pstryknę fotki i zamieszczę ale to najwcześniejszej pojutrze jak pogoda dopisze.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-11-2017, 13:35   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ciekawe, po odpięciu i podpięcie wtyczki dzienne działają normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba się temu będzie dokładnie przyglądnąć. Izolacja fatalnie zrobiona, coś tam jest schowane pod taśmą, trzeba to będzie wyruszyć i zrobić jak trzeba. Parę zdjęć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-11-2017, 13:40   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Do lewej lampy podłączone są dwa kable, jeden to masa drugi ze skrzynki bezpiecznikowej. Ten czerwony ze skrzynki podpięty jest do tabelka żółtego z szarym paskiem o ile dobrze rozpocząłem kolory.Niestety zdjęcia wyszły bardzo słabo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-11-2017, 14:14   #25
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czyli jakaś rzeźba w instalacji.
Możliwe że nic nie kodowali tylko instalacje zmieniali i dlatego błedy.
Stary 02-11-2017, 16:16   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tak właśnie może być. Zamierzam wymienić wężyk przelewowy bo mam uszkodzony zaczep, będzie okazja wyciągnąć zbiorniczek i będzie lepszy dostęp do tego. Zobaczymy co tam siedzi.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-11-2017, 16:17   #27
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie .
Stary 02-11-2017, 17:18   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
No i jak to teraz ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-11-2017, 17:42   #29
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie Błędy po wymianie lamp B124A B124B
Najlepiej doprowadzić instalacje do porządku i zakodować prawidłowo lampy. No chyba ze w samych lampach tez coś zmieniali, wtedy nie opłaca się kolejnych lamp kupować.
Ile oryginalnie było kabli do lampy?
Stary 02-11-2017, 17:45   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak policzyłem ,że chyba 6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
