Stary 20-11-2017, 15:36   #21
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu i brak błędów
A co z tymi błędami? Nie udalo sie doczytać? Skąd jesteś?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Opole, miałem tylko stary błąd zacięcia łopatek turbiny jak go kiedyś mocniej pogniotłem. Tak to nie ma żadnych błędów.
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 21:17   #22
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
No to chyba zostaje Ci juz tylko kierunek w strone diagnozy grubszych tematów jak pisał zippy...
Bo wygląda na to że drobne (tanie) tematy już sprawdzone...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 12:35   #23
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Zauważyłem, że po wymianie świec nie ma już sprężynki, ale dalej występuje problem z odpalaniem i biały dym. Problem z odpaleniem występuje tylko po dłuższym postoju i kiedy już odpalę i zgaszę to odpala na dotyk. Wygląda to na zapowietrzanie się układu?
Może wina filtra paliwa? Co prawda go zmieniłem ale nie wsadzałem marki najwyższych lotów - jakiś zamiennik. Można jakoś zmierzyć ciśnienie paliwa?
Komputer w dalszym ciągu nie pokazuje żadnych błędów.
Stary 23-11-2017, 09:57   #24
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Napisał dindy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś pomoże ?
Stary 23-11-2017, 10:14   #25
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Hej, generalnie to posprawdzalismy tu z tobą wszystkie standardowe objawy różnych przypadlosci...
Dalej juz po prostu ciezko cos przez forum pomoc...
Pozostaje Ci pare drog:
Słabo brnąć od razu w grube tematy
(demontaż wtryskow, ocena, ew. regeneracja, warto by sprawdzic kompresję), albo dobrze by bylo jeszcze wczesniej sprobować zrobic poglebiona analize parametrow pod obciazeniem...
Logowanie, map/maf/egr/lopatki turbiny/cisnienie paliwa itd pod obciazeniem i ktos obyty powinien Ci sprawdzic te parametry.
Z tanich rzeczy to zostaje Ci jeszcze zaslepienie egr chyba tylko...
Stary 23-11-2017, 10:26   #26
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Ok, dzięki, działań dalej
Stary 23-11-2017, 10:44   #27
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja to bym standardowo zaślepił EGRa. Z niedrogich rzeczy to można zmierzyć kompresję, może któraś korba jest zgięta co dosyć często się zdarza.
Stary 23-11-2017, 11:23   #28
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jakie jest ciśnienie paliwa przy włączonym zapłonie, podczas rozruchu i na biegu jałowym?
Stary 03-12-2017, 11:41   #29
zippy
Avatar zippy
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Świece wymienione, ...
I przy okazji wymiany świec nie pokusileś się o sprawdzenie kompresji? To by Ci pomogło wyeliminować kilka rzeczy.
zippy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 16:23   #30
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
jesli chciałbyś wyeliminować zapowietrzanie sie ukladu paliwowego,to spróbuj zamiast oryginalnego przewodu paliwowego idącego od filtra do silnika, załóż przezroczysty i wtedy będziesz widział czy jest jakieś powietrze...
Ale z twoich opisów jak dla mnie to wskazuje na końcówki wtryskiwaczy ( strasznie kopci i OSTRY zapach niespalonej ropy póki się nie zagrzeje)Walniete końcówki nie wyjda na komputerze.
Mogę tylko powiedzieć że przerabiałem temat - nie pytaj jak się skończyło zaniedbanie tego...:-(
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
