Stary 11-12-2017, 18:08   #21
kamayeye
Imię: Kama
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: FF
Postów: 9
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
Czy oprogramowanie będzie dobre do Fiesty Mk7.5?
kamayeye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 18:26   #22
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał kamayeye Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz jaki masz moduł. D1bt wzwyż obsługuje (powinny) soft jaki podałem.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 13:51   #23
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie również zagościł SYNC 1.1 z polskim VC.
1. Najpierw, jakiś rok temu, dołożyłem SYNC 1 (A5MT... - obsługa mediów i ustawienia SYNC po angielsku, pomiędzy zegarami j.polski).
2. Wymieniłem na D1BT-14D212-EB (oznaczenie na module, moduł podobno z Fiesty), wymiana plug'n'play. Po wymianie APIM pokazywał wersję softu E1BT-14D544-AE. Spolszczyły się obsługa i ustawienia SYNC'a, VC dalej po angielsku.
3. Aktualizacja oprogramowania do wersji E1BT-14D544-AN według wskazówek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i... Grażynka przemówiła po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 19-12-2017 o 14:40 Powód: poprawka
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 16:19   #24
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Pytanie z mojej strony też jestem zainteresowany taki upgradem sync 1.0 w C max MK2 pytanko gdzie dokładnie znajduje się ten moduł. Co muszę zdemontować aby do niego się dostać.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 16:39   #25
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Zobacz post nr 9.
Stary 13-12-2017, 17:04   #26
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz post nr 9.
Oj przepraszam za małe przegapienie z mojej strony.
Stary 14-12-2017, 14:42   #27
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A sam to pisałeś i w przypadku C-maxa tak właśnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zdjęcia schowek, aby dało się dostać do modułu. Aby go zdjąć trzeba zdemontować boczny plastik od strony drzwi (na wcisk, polecam odsunąć uszczelkę) i odkręcić 3 śruby w środku schowka (środkowa jest dłuższa). Potem ciągniesz schowek do tyłu uważając na jego oświetlenie, bo kabel jest krótki.
Stary 14-12-2017, 15:21   #28
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jak to było w reklamie mamby... wszyscy maja mambe mam i ja... sync 1.1 pl.
Może i sync 1 jest przestarzały ale i rąk jestem zadowolony ze zmiany na 1.1 i jeszcze w wydaniu pl...
Stary 14-12-2017, 16:58   #29
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w naszych focusach moduł znajduje się pod panelem klimatyzacji tak jak pisano wcześniej? Dużo roboty żeby tam się dostać i wymienić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2017, 17:02   #30
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Tak, pod panelem klimy. 5 wkretow potem kolejne 3 na module. Ze trzy plastiki trzeba wypiać.
Ogólnie ze 20-30 min roboty. Ja miałem problem po wypinac wtyczki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
