Stary 18-12-2017, 10:31   #21
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana oleju co nawet 150kkm nie zaszkodzi jesli chodzi o manual
A w czym pomoże?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 14:18   #22
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Byla cala dyskusja o tym. Ktos z forum napisal w koncu do producenta skrzyni manulnej 6 i dostal odpowiedź ze, olej może byc dozywotnio nie wymieniamy, ale zalecana jest wymiana co chyb 200 000 km. Jest na forum gdzieś watek.
Podsumuje.
Olej w silniku jest tak samo dożywotni jak w tej skrzyni...tez możesz nie wymieniać... I n pewno dożywotnio wystarczy. Co najwyżej żywot zakończy się z powodu niewymieniania i to jest wtedy właśnie to 'dozywotnio'
Ja wiem jaki szlam zjechal z mojej skrzyni po 300k km, wiec polecam jednak wymienic. A kazdy zrobi jak uważa.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mro ; 18-12-2017 o 14:20
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 15:53   #23
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Podsumuje.
Fajnie jakby komuś się udało odgrzebać ten wątek.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 16:04   #24
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Mam nadzieję, że każdy trzeźwo myślący użytkownik motoryzacji ma świadomość, że olej trzeba po prostu wymieniać. I nie jest to dyskusja nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkiej Nocy... Oleje się po prostu zużywają i to nie ważne czy w silniku (szybciej bo ma kontakt z procesem spalania), czy skrzyni...
Ostatnio edytowane przez mro ; 18-12-2017 o 16:11
Stary 18-12-2017, 16:06   #25
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
No i wszystko jasne. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zastanawia mnie tylko dlaczego w odpowiedzi z wątku, który podałeś widnieje "GETRAG FORD Transmissions GmbH", a mimo wszystko ASO FORD twierdzi, że oleju się nie wymienia, mimo że nawet wcześniejsze przykłady w tym wątku sugerują, że nieobowiązkowa wymiana jest stosownym krokiem. Chore. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 18-12-2017 o 16:10
Stary 18-12-2017, 16:08   #26
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Tak jak napisałem.
Gdzieś na forum wrzuciłem foty od mojego mechanika z auta które robił.
Rozwaliło tam bezobsługowy rozrząd, który też miał być "dożywotnio".
I wtedy właśnie rozgryśliśmy co znaczy słowo dożywotnio używane przez producentów.
Że jak nie będziesz na to patrzył, to auto z skończy żywot z tego powodu i będzie wtedy właśnie dożywotnio...
Nie wiem czy te skrzynie są identyczne, czy Ty też masz tego getraga MMT6, ale tak czy siak jak Ci stuknęło 200, czy 250, to po prostu wymień olej i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200 pln vs problemy, być może za kolejne 200, ale na pewno kiedyś...
Ostatnio edytowane przez mro ; 18-12-2017 o 16:15
Stary 18-12-2017, 18:16   #27
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - olej się zużywa. To tak jakbyś nie wymieniał jeden z drugim oleju w silniku przez powiedzmy 100tys km. Manual to pikus bo w razie W zawsze taniej cos się zrobi ale nie wymień w automacie...znajomy siedzi w skrzynkach i handel i naprawa i wymiana. Każdy jeden automat zajechany jaki miał przez 20lat w branży na warsztacie to 80% przez brak wymiany oleju oczywiście to się tylko przyczynia bo brak odpowiedniego smarowania a skrzynia dostaje po dupie itd...pomijajac skrzynie z przebiegami 500kkm bo to ma prawo paść. Ford nie przewiduje i inni pewnie tez (producent kiedyś przewidywal) bo ktoś zarobi czy to aso czy inny warsztat na awarii. Olej w skrzyni się wymienia i dla mnie kropka. Każdy robi jak uważa ja jeżdżę zima na letnich gumach ale po mieście a ktoś nie wymienia w skrzyni oleju bo po co, z tym ze ja wiem co mam na felgach, a co w skrzyni wiesz???. A po kupnie auta z przebiegiem 200kkm to już na pewno wymiana podstawowych plynow olejow filtrów łącznie ze skrzynia. Olej nie jest kosmicznie drogi robi się to raz na 5-7 lat przy przecietnych przebiegach.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 19:49   #28
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Tak jak napisałem.
Na razie mam 109 prawie narobione, ale dmucham na zimne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2017, 09:33   #29
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Piszecie o jakiś kosmicznych przebiegach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wymieniłem olej przy 40kkm i planuję następną wymianę przy 80kkm.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 10:06   #30
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Ty masz bestię. Ja np. mam 3x mniej mocy w Focusie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
