Stary 03-05-2016, 14:49   #21
ladron74
Imię: jacek
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: zolta kotrolka silnika check engime
u mnie było to samo ,wyczyściłem silniczek krokowy i przepustnice kontrolka zgasła i samochód chdzi lepiej niz przedtem ,może to sprawdz powodzenia
ladron74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 21:33   #22
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
P2008 wedle diagnostyki Forda to zawory sterujące klapkami w dolocie.
Koszt niecałe 400zł, wymiana samodzielna do dostania (w czasie kiedy ja je wymieniałem) tylko w serwisie forda, wymiana samodzielna możliwa w 15 minut z odrobiną mózgownicy, dwóch kluczy i ZIMNEGO SILNIKA (bo się cholera grzeje)
Jak coś to mogę foty podesłać gdzie to jest, dawajcie znać na PRV.
Pozdrowionka!
PS: Czyszczenie przepustu nic nie daje, bo to nie o tą dziurkę chodzi. Owszem pomaga, bo jak przepust jest czysty to jest generalnie lepiej, ale to nie rozwiązuje problemu w 100%
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 19:08   #23
rafalcmax
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Focus II C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 14
Siema
Mialem ten sam problem, już ci piszę co wymieniłem świece, cewki i zawór sterujący zmienną geometrią układu dolotowego tzw.rbg, ale pełna nazwa więcej mówi mechanikowi.
Po zmianie tych rzeczy ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
rafalcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 23:50   #24
TomozTM
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
i po wymianie RBG ustało... świecie i inne bajki nie mają nic do rzeczy. To chyba jedna z niewielu rzeczy która pada i nie wiadomo co sieje w pracy silnika.
Postaram się zrobić foty jutro w wolnej chwili i wrzucić tutaj.
Stary 05-06-2016, 20:46   #25
TomozTM
Model: Focus C-MAX
Postów: 93
Udało mi się fotki zrobić.
na tym linku (https://www.dropbox.com/s/avoqvx9hvp...55447.jpg?dl=0)
macie foto ogólne (foto z mojego dropboxa) po prawej stronie jest wsadzona mała grzechotka.
na tym liku (https://www.dropbox.com/s/ejg0dx6fpr...55506.jpg?dl=0)
Macie foto z bliska. Jak nie wiecie czego dokładnie szukać, albo jak to się nazywa, to po odkręceniu pod spodem jest nr katalogowy. Po nim na pewno znajdziecie. KIEDYŚ (podkreślam!) jak ja szukałem to najtaniej było w ASO (o dziwo!) i najszybciej potrafili załatwić...
Stary 10-08-2016, 20:10   #26
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
heja,
u mnie pojawil sie ten sam problem, duratec-he 2.0. na wolnych obrotach nie chce przyspieszac lub przyspiesza skokowo (odrobine, nie targa buda jak kursant nauki jazdy spod swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). elmem blad wykasowalem, jezdzil nadal tak samo zle i blad wyskoczyl ponownie. częsc jest u mnie do dostania ale chcialbym sie upewnic czy to aby napewno to, 4 stowy piechota nie chodza.
omomierzem (skala 20k omow) zmierzylem rezystancje solenoidow, "gorny" (patrzac od gory na silnik) - 0,80, dolny 1,05. Nie jestem elektrykiem i niewiele mi to mowi, natomiast nie wyglada mi to na jakas wzglednie wielka roznice, wiec albo oba padly na raz (co dziwne), albo oba sa dobre.
jakas podpowiedz?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:41   #27
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Panowie dzisiaj i mnie dopadł temat błędu 2008. Pojawił się błąd i auto złapało muła ja mu gaz a on nic. Czy od razu zabierać się za wymianę tego całego zaworu RB\G czy szukać gdzie indziej?? Ps. pytanie czy ten zawór rb\g to nic innego jak EGR?? Czy jest to to co na zdjęciu??
Jeszcze jedno pytanie co do klapek które padają. Czy da się je wymienić? Czy jeżeli były by uszkodzone dają jakieś objawy w postaci klekotania itp podczas postuju czy tylko podczas jazdy??
Typ Pliku: jpg 06e1e520b2108db3ccc6d29c9188cd81.jpg (74.4 KB, 288 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 25-03-2017 o 08:14
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 08:12   #28
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czy ktoś jest w stanie pomóc??
Stary 25-03-2017, 15:46   #29
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Witaj to nie jest zawór egr tylko zaworki podciśnienia ja miałem 1 uszkodzony to wywalało mi bład i auto szło gorzej kupiłem używke bo nowe to 2 szt kosztują 400zł i wymieniłem ok ,co do klapek to słychac je nawet na wolnych obrotach u mnie były ok ale i tak je wyrzuciłem jak juz miałem wvjety kolektor mam nalatane 253 kkm silnik 1,8 benz rok 2003
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 07:47   #30
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
A propo klapek. Czy demontujac je auto np traci na mocy i wcina więcej paliwa? Kolejne pytanie czy trzeba coś przerabiać wgrywać do komputera po demontaży aby go "oszukać" ?? ile ewentualnie może kosztować u mechanika taka zabawa ??
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 26-03-2017 o 10:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
