Stary 05-05-2008, 09:19   #21
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Re: Jak wykręcić przepływomierz jak nie mogę dostać klucza?
Ja wiem czy takie kiepskie? U mnie jest spoko a śruby wykręcałem nie kombinerkami jak wcześniej pisałem tylko płaskoszczypcami.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 09:25   #22
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
hmmmm czy wydatek nawet tych 30 zł na narzędzie, które na pewno jeszcze kiedyś się przyda to aż taki duży problem ??
no chyba że auto zawsze z byle powodu jedzie do ASO to nie mam pytań ...
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 13:49   #23
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Pewnie , że 30 zł to nie dużo ale jak się nie psuje wózek to po co kupować.Puki co to mi się taki egzemplarz trafił, że praktycznie przy nim nic nie robię.Ale oczywiście odpukać w nie malowane. A przepływkę i krokowca czyściłem tylko dlatego, że nie miałem co robić a czyszczenie przecież nie zaszkodzi.
Stary 05-05-2008, 15:34   #24
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Ale wy macie problem....
Odkręćcie z obu stron przepływomierz opaski zaciskowe obejmujące rury od filtra powietrza i ściągnijcie te rury.
Wtedy mamy przepływomierz w obudowie , który można w takiej postaci wyczyścić bez problemów.
Ja ktoś nie ma odpowiednich narzędzi to polecam zrobić to tak jak wyżej napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 16:10   #25
mlody75
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
Ja w moim wyłamałem ten środkowy trzpień w śrubce i odkręciłem normalnym kluczem TORX.
mlody75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 16:45   #26
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Jak wykręcić przepływomierz jak nie mogę dostać klucza?
No ja dzisiaj probowalem za poradami i wskazowkami z forum dobrac sie do swojego przeplywomierza... Odzyskalem swoje torxy i zabralem sie do dziela - czyli wylamania cyckow, zeby zwykle spasowaly :-) i tak jak jedna srubka odkrecila sie bez najmniejszego zajakniecia... ta blizej szyby, tak ta druga, blizej grilla jest tak zapieczona, ze za nic nie moglem jej ruszyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. caly leb zjechany, probowalem malym brzeszczotem zrobic naciecia na zwykly srubokret, ale nic nie dalo... sruba calkowicie zjechana, nie wiem teraz jak sie do niej dobrac - rozwiercic jakim malutkim wiertelkiem czy jak?
Zeby bezpiecznie bylo dla samej przeplywki - bo wole juz jezdzic z brudna (jak zajrzalem po sciagnieciu calosci od puszki filtra powietrza to na bank nikt tego nie ruszal...) niz wydawac kolejne pieniadze na poczet "swoich napraw" Essiego.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 17:50   #27
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Re: Jak wykręcić przepływomierz jak nie mogę dostać klucza?
Napisał mikeber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież kolega napisał jak to zrobić bez odkręcania.
Możesz rozwiercić łepek śrubki,wyjąć przepływkę i wtedy wykręcisz pozostały gwint.
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-11-2011, 18:02   #28
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Wyjalem calosc, ale bez odkrecania jest to dla mnie zbyt ryzykowna sprawa - nie mozna do konca ocenic odleglosci, a nie chcialbym "naprawic" tranzystorkow...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprobuje w takim razie w wolnym czasie rozwiercic ta srubke jakims malym wiertelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 29-11-2011, 19:00   #29
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Nic nie zrobisz przepływce rozwiercając tą śrubkę.Do tranzystorków od niej daleka droga..... ale skoro wyczyściłeś to można to pominąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
