#21 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: MKIV combi, Gold z navi convers+ / KA+ Trend+
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM / 1,2 85 KM
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 46
Witam, moja żona użytkuje taki samochodzik. Wcześniej jeździła nissanem micrą. Bardzo sobie chwali KA+, jest dla niej nad wyraz przestronny, cichutki, do jazdy miejskiej nie potrzeba lepszego, a 85 KM jest wystarczające (i 4 cylindry). Także niejednokrotnie korzystała z dróg ekspresowych i autostrad i nie narzekała. Polubiła bardzo system multimedialny, a szczególnie fakt czytania na głos smsów po sparowaniu telefonu. Bagażnik w zupełności wystarcza na cotygodniowe zakupy w centrum handlowym. Od siebie dodam, że gdy mam coś do załatwienia w mieście to pożyczam od żony forda - zawsze swobodnie da się zaparkować. Jeśli chciałabyś, abym poruszył jakieś szczegóły - daj znać odpiszę.
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Ford Ka+
Silnik: 1.19 85PS MY2018
Też jestem szczęśliwym posiadaczem Kaczki. Samochód z końca 2017 roku. Mam takie banalne pytanie. Czy w tym samochodzie jest czujnik poziomu płynu chłodzącego ? Instrukcja, którą dostałem jest ogólna. Według tej instrukcji w przypadku kiedy lampka sygnalizująca niski poziom jest zapalona (chodzi mi o lampkę po lewej stronie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego). Po wizycie w serwisie okazało się, że ta lampka świeci się w dwóch dostępnych w salonie samochodach i prawdopodobnie nie ma tam żadnego czujnika a wskaźnik poziomu płynu chłodzącego jest tylko ozdobnikiem. Jak sytuacja wygląda w Państwa samochodzie. Wiem banalne pytanie ale trochę mnie ten temat zaniepokoił. Pozdrawiam |
#23 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
W instrukcji piszą tylko o tym jak świeci to jest jakaś awaria i żeby w pierwszej kolejności sprawdzić poziom płynu,może ona zapala się jak jest przekroczona temperatura,chociaż też piszą o możliwości palenia się lampki po uruchomieniu silnika więc wnioskuję ze może też sygnalizować za mały poziom płynu w chłodnicy................mnie ostatnio denerwuje że co byś nie otworzył lub zamknął świecą się pozycyjne światła 30 sek. dodatkowo bagażnik i w kabinie też i tak się stało że jeżdziłem krótkie trasy plus 2 dni mrozu min.10 i akumulator padł,trzeba było ładować prostownikiem,szkoda ze nie można wyłączyć tych świateł ,psu to na budę tylko kłopot przez toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po gwarancji trzeba będzie to jakoś przerobić na razie servis bezradny,poza tym należy uważać na tylną wycieraczkę jadąc na wstecznym jak jest załączona przednia ,tylna tez się załącza a jak jest zamrożona to po silniczku albo w najlepszym wypadku coś urwaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i jeszcze jedno trochę to śmieszne bo między silnikiem a kabiną jest tyle miejsca że spokojnie tamtędy mogą sobie koty włazić na silnik i tak mi się działo nie szło ich wygonić,po 2 tam siedziały, musiałem kupić kawałek siatki plastikowej w ogrodniczym i zagrodzić,teraz od dołu nie wejdą,szkoda kotów ale niech sobie ida do hotelu....
Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 12-12-2018 o 20:02 Powód: słaba pamięć |
#24 |
Model: Ford Ka+
Dokładnie tak jest w instrukcji. Jak już wcześniej pisałem kontrolka świeciła się w dwóch kaczkach dostępnych w salonie, w tym w jednym, który stał z odpalonym silnikiem dobre kilka minut. Więc może tak ma być. Póki co kontroluje stan płynu i nie widzę, żadnych ubytków. Co do świateł to też mnie to strasznie denerwuje, rozumiem, że podświetlenie deski się może zapalać ale po co te pozostałe światła ? Sam jestem ciekawy jak samochód wytrzyma większe mrozy, bo póki co zima nie daje nam się we znaki szczególnie. Pozdrawiam |
#25 |
![]() Imię: Damian
Model: KA+ 85KM
Postów: 48
A ta kontrolka świeci na niebiesko?z lewej kolo paska temperatury oznaczonego z lewej literąC? Jak tak, to tak ma być.Nie wiem ale ona chyba jak jest problem zmienia kolor.A co do mrozów i akumulatora to zanim mi padł to po wyjeciu kluczyka puki drzwi nie otworzyłem radio grało. Jak aku był słaby ale ja tego nie skojażyłem radio grało parę sekund i się wyłączało i był komunikat oszczędzanie energi jak tak się zacznie dziać od razu prostownik.Przy okazji odkryłem że tam jest inteligentne ładowanie zależne od temp.otoczenia jak zimno ładuje 15V a przy długiej jeżdzie ładowanie jest zeroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 14-12-2018 o 07:18 Powód: skleroza |
#26 |
Model: Ford Ka+
Witam po dłuższej przerwie. Tak chodzi mi o kontrolkę po lewej stronie paska, który pokazuje temperaturę płynu chłodzącego. Póki co nic złego się nie dzieje a jak już wcześniej pisałem o tym jakie informacje zdobyłem w serwisie forda naocznie więc w sumie już się tym nie przejmuję.
Mam za to dodatkowe pytanie. Przymierzam się do pierwszej zmiany opon w fordziku. Moje pytanie jest następujące, czy można taką zmianę przeprowadzić w zwykłym warsztacie, tzn. nie pierwszym lepszym ale powiedzmy, że zaufanym czy trzeba z tym jechać do ASO. Oczywiście chodzi mi o czujniki ciśnienia w oponach. Czy po zmianie opon, trzeba coś grzebać w komputerku forda czy czujniki się same dostosują ? |
#27 |
![]() Imię: Damian
Model: KA+ 85KM
Postów: 48
Jeśli czujniki masz sprawne to zn.system TPMS działa i nic nie świeci to spokojnie można opony wymieniać, tylko trzeba wulkanizatorowi powiedzieć że takowe są aby tam czegoś nie uszkodził,natomiast jeśli masz koła zimowe i letnie to pierwszy raz trzeba jechać do serwisu zaprogramować nowe koła potem przy zamianie kół robisz tylko reset czujników samemu w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do użytkowników nowych fordów ka+ czy u was tylna wycieraczka rusza sama gdy samochód jedzie na wstecznym a przednia wycieraczka jest załączona , u mnie tak jest, raz w zimie kiedy tył był cały zamarznięty to o mały włos urwało by ją ,podobno można to jakoś wyprogramować ,ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 09-05-2019 o 09:55 |
#28 |
![]() Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Ka +
Silnik: 1,2
Dzień dobry,
A ja z takim pytankiem: Jak spalanie? Byłam dzisiaj oglądać i mnie urzekła, chyba się na nią zdecyduję. Tylko nie wiem jak ze spalaniem w tej trzy cylindrówce, bo kultur pracy obleci. |
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 EB 125KM mHEV
#30 | |
![]() Imię: Damian
Model: KA+ 85KM
Postów: 48
