Stary 18-04-2019, 16:41   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Montaż wideorejestratora
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli miałbym brać z lampki to "po drodze" przewodu jest schowek na okulary ( w załączniku) który nie do końca wiem jak zdemontować.
Sam film na ten temat zrobiłem (występuję: ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schowek na okulary jest przykręcony do plastikowej konstrukcji / elementu
Ten plastikowy element jest po "wewnętrznej" stronie podsufitki
- otwierasz schowek na okulary
- na brzegach są 2 płaskie, poziome szczeliny
- wkładasz coś płaskiego (ja użyłem mały śrubokręcik) i podważasz w tych 2 miejscach
- następnie wyjmujesz plastikowy element ze schowka na okulary
(ten plastik z miejscem na czujniki alarmu)
- wtedy zobaczysz dostęp do 2 śrub torx
Stary 18-04-2019, 16:47   #22
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe, widziałem Cię/go -ten film i dlatego napisałem, że nie do końca wiem jak to zdjąć. Jakoś to zdejmę. Najważniejsza jest ta osłona czujników. Bez rozebrania tej osłony nie ma sensu szarpać się ze schowkiem. W którymś wątku ktoś napisał, że "trzeba nacisnąć na/po środku i prawą część ciągnąć w prawo" Ciągałem, szarpałem i tylko na samej górze odskoczył zatrzask. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 18-04-2019 o 16:50
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 22:20   #23
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
A ja w moim poprzednim Focusie MK2 zrobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki, schowane za schowkiem, a zasilanie wziąłem z plusa po stacyjce z kostki radia. U brata w Astrze H mam tak samo i u żony w Peugeocie 207 również. Od niedawna posiadam Focusa MK3 po lifcie i tu kamerę mam póki co zamontowaną pod zapalniczkę. Kamera wyłącza się po ok 10 minutach, ale to nie problem bo prądu zjada tyle co nic. Docelowo chcę zrobić dodatkowe, schowane gniazdo zapalniczki, które podepnę pod zapalniczkę przy lewarku biegów. Może jeszcze dodam wyłącznik tego gniazda.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 14:13   #24
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz tunel z podłokietnikiem to pod nim w schowku (sync2) oprócz gniazda sd i usb jest gniazdo zapalniczki, więc w tym przypadku nie trza kombinować, można te gniazdo przerobić aby miało stałe zasilanie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 15:21   #25
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK3 odcina zasilanie w zapalniczce po jakimś czasie? W MK2 było zawsze i przerabiałem aby było tylko po zapłonie.
U mnie zapalniczka jest na wierzchu. Gdy wetknę tam zasilanie kamerki to będzie sterczało do góry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę się podłączyć do bezpiecznika, ale nikt nie chce mi podpowiedzieć który ma prąd po zapłonie.
Typ Pliku: jpg 6a.jpg (54.8 KB, 278 wyświetleń)
Stary 19-04-2019, 16:17   #26
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Proszę Cię....multimetr to koszt 20 zł. Zwykły tester 12V za 2 zł kupisz. Za darmo sprawdzisz dowolną żarówką bezcokołową.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 16:23   #27
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę Cię..., wszystko co wymieniłeś posiadam. Problemem jest dojście do bezpieczników. Skrzynka opada i wysuwa się tylko o kilka centymetrów. (krótkie wiązki ) Posprawdzać kilkanaście bezpieczników w pozycji wisząco-leżącej to katorga. Można to porównać do wymiany filtra przeciwpyłkowego w MK2.
Stary 20-04-2019, 00:22   #28
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Andrzeju.
Przecież Ci podpowiedziałem. Zrób sobie ukryte, drugie gniazdo zapalniczki, a zasilanie weź z gniazda zapalniczki przy lewarku biegów. Zasilanie będzie odcinane ok 10 minut po wyłączeniu silnika. Ja u siebie też tak zrobię. Póki co mam do gniazda zapalniczki przy lewarku biegów od pół roku i wszystko jest ok.
Powodzenia.
Bump: Dokładnie tak. W MK3 po lifcie odcina zasilanie zapalniczki po ok 10 minutach. Jest o tym informacja nawet w instrukcji obsługi.
Stary 11-06-2019, 20:02   #29
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Także podpiąłem kamerkę wpiąłem się prosto w bezpieczniki za pośrednictwem baybassa i wtyczka do zapalniczki jedyny bezpieczniki gdzie nie jest prąd podawany cały czas to F85 po wyjęciu kluczyka prąd zanika, także w bagażniku zanika prąd na bezpiecznikach po wyjęciu kluczyka.
Bump: Mam wersję po Fl i prąd w zapalniczce jest cały czas
Ostatnio edytowane przez Dudi1982 ; 11-06-2019 o 20:26
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 12:48   #30
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Powiedzcie mi Panowie jeszcze na jaką kamerkę się zdecydowaliście? Interesowałem się Navitelem r600 qhd, ale jest dużo opinii, że są wadliwe. Mój budżet tak +/- 300 zł. Jazda raczej po mieście w dzień.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
