Stary 11-01-2018, 13:18   #21
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: plastikowe elementy - Wnętrze
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega @weuek , jak zwykle krytykuje Forda
Może porozmawiaj o swoich frustracjach z psychoanalitykiem,
ja wiem, że na forum jest bezpłatnie, ale jest to już męczące dla innych
Sprzedaj Forda, zmień Forum i przestań nas nękać swoimi narzekaniami.
Po co męczysz się z Fordem => uwolnij siebie i nas
pozdrawiam
pankrakus
No kurcze wszyscy wiemy, że ford do VAG się pod względem sztuki inzynieryjnej nie umywa. Kto zmienił po 20 latach VAG na ford wie o czym mówię. A już sama jakość oprogramowania to niebo a ziemia. To, że jeździsz fordem nie może Ci przysłonić faktów.
Stary 11-01-2018, 15:13   #22
1970lysy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 13
Proponowałbym wymieniać samemu,lub u mechanika poza aso. Chciałem wymienic kupiony w aso idący w podlokietniku uszkodzony kabel od usb.Cena kabelka 70pln,wymiana 400,"bo trzeba ściągać tunel,a tak wychodzi z cennika".Wymieniłem sam w garażu z pomocą forum,czas ok 1h.
1970lysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 17:01   #23
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wiem , po 15 latach VAG-owania , przeszedłem na Fordy i...nie żałuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Stary 13-02-2018, 13:55   #24
groszeq
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: Focus kombii
Silnik: 1.8
Podepnę się pod temat.
Czy jest możliwość samemu wymienieć przycisk od klimy w Focusie mk2 ?
Plastik ( farba ?) go pokrywająca odpadła i strasznie to wygląda.
groszeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 17:30   #25
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wstaw zdjecie bo ciezko załapać co ci odpada.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 19-02-2018, 10:46   #26
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Postów: 118
Panowie - jak rozebrać boczki plastikowe i dobrać się do gniazda zapalniczki?
Chcę dorobić gniazda USB, a boje się połamać.
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 10:52   #27
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał groszeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam przycisk niebardzo jest skąd wziąć. Łatwiej wymienić cały panel. Najlepiej na czarny/szary, bo on nie obłazi/nie odpryskuje.
Stary 19-02-2018, 10:52   #28
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wszystko masz pokazane.
Stary 19-02-2018, 16:27   #29
HarryH
Avatar HarryH
Model: FOKA 3
Postów: 118
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki - szukałem złymi frazami bo uwziąłem się na gniazdo zapalniczki. Ale przyjdzie mi pół auta rozwalić żeby to ściągnąć - chyba pomyślę nad innym miejscem.
Stary 19-02-2018, 17:03   #30
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Pod prawym plastikiem jest kostka zasilająca zapalniczke. Mozesz łatwo się wpiąć. Dodatkowo z tego co pamietam zwykla zapalniczka bez grzanych foteli jest wciskana jedynie na zatrzaski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
