Stary 15-01-2018, 14:59   #21
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Domyślnie Odp: 1.8 tdci stukot nagranie
No i byłem dziś u tych majstrów co specjalizują się wtryskach.
Diagnoza że wszystko ładnie chodzi sprawdzili i mówią że jest idealnie jeszcze potem znów je kodowali no i dalej to samo >.<
Lecz jakoś mnie tknęło żeby jeszcze raz się przypatrzeć paskowi klinowego no i patrz i mówię ruszę sobie zobaczę a on tam tak sztywno siedzi że palcem się go nie da ruszyć tak naciągnięty no i sie zastanawiam jaki był tamten ale nie pamiętam i teraz pytanie do was czy tak powinno być?
To się stało po wymianie paska i olejów a pasek wymieniałem bo na każdym serwisie to wymieniam ale pierwszy raz zakupiłem orginalny fordowski
No i co wy o tym myślicie??
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:27   #22
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
No to zwal pasek i zobacz czy stuka podczas jazdy czy nie. Od razu sie nie rozbijesz bez wspomagania....)
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:44   #23
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2018, 17:21   #24
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Motyla noga...jak nie odpowiedz? A czego oczekujesz ze ktoś napisze...wymien to i to i będzie napewno dobrze? Przecież tak właśnie wyeliminujesz napinacz paska wielorowkowego. A jak ci nie pasi to nie zadawaj pytań tylko jedz do ASO. Tam ci powiedzą co jest popsute
Ostatnio edytowane przez remlen ; 17-01-2018 o 20:19 Powód: Literowka
Stary 15-01-2018, 17:32   #25
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
K...jak nie odpowiedz? A czego oczekujesz ze ktoś napisze...wymien to i to i będzie napewno dobrze? Przecież tak właśnie wyeliminujesz napinacz paska wielorowkowego. A jak ci nie pasi to nie zadawaj pytań tylko jedz do ASO. Tam ci powiedzą co jest popsute
w ASO to janusze pracujaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie spinaj tak poza tym po to jest to forum he chodzilo czy az tak ma byc pasek napiety tyle w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
