Stary 17-01-2025, 17:38   #21
Krzysztof eS
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2025
Domyślnie Akumulator, alternator czy coś innego?
Chciałem odpaluc samochód i nie mogę. Objawy na filmu. Co to może być?
Krzysztof eS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 23:39   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Akumulator, alternator czy coś innego?
Dioda immo miga, więc może zimne luty w liczniku albo akumulator mocno rozładowany
Stary 12-08-2025, 21:33   #23
Lemurr93
Zarejestrowany: 27-06-2021
Model: Fokua mk2 lift
Silnik: 1,6
Domyślnie Ford focus mk2 lift akumulatora
Cześć wszystkim, mam problem. Byłem nad morzem, auto stało z tydzień, a jak miałem wracać, to już nie chciało odpalić, ledwo kręciło, jakby aku padło. No to na kable, odpaliłem, wszystko git. Wróciłem, z 500 km zrobiłem, to myślałem, że się naładuje. Zostawiłem pod domem, na drugi dzień wsiadam, a auto znowu nie chce odpalić, wszystko się zresetowało, jakby prądu nie było. Kręcił, jakby zamulony, ale nie odpalił. Wziąłem aku pod prostownik, niby pokazywał 80%, naładowałem do 100%. Wkładam, auto odpala z lekkim zamuleniem, przejechałem się, wróciłem, zgasiłem i po chwili znowu próbuję, kręci, ale nie odpala. Aku ma z 4 lata, może więcej. Myślisz, że to już oznaki, że trzeba nowy kupić?
Lemurr93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 21:48   #24
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Ford focus mk2 lift akumulatora
Test amubw punkcie kupna akumulatorów potwierdzi czy jeszcze żywy, ale po objawach wygląda że zdechł, bo ładowanie działa?
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 22:01   #25
Lemurr93
Silnik: 1,6
Naładowałem akumulator pod prostownikiem na 100%, tak mi pokazywał. Włożyłem go do auta i nie odpalił jak zawsze od razu, tylko z delikatnym zamuleniem zakręcił chwilę i odpalił. Przejechałem się na około, można powiedzieć, bloku, stanąłem, zgasiłem i znowu chciałem sprawdzić. To znowu wszystko się zresetowało, jakby prądu nie było i kręcił, lecz nie odpalił.
Stary 12-08-2025, 22:18   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Rozładowywane akumulatora
Masa do poprawy.
Stary 13-08-2025, 07:05   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
A popatrz na napięcie na akumulatorze jakie masz przy rozruchu? Weź jakikolwiek miernik, połóż sobie na szybę i kręć. Daj znać jakie wartości widzisz, do jakiego napięcia spada
akumulator , alternator , focus mk2 , regulator napięcia , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
