Stary 31-01-2018, 00:09   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth - czym się podłączyć?
Kurde, a oglądałem filmiki na youtubie i wydawało mi się, że można. Ale faktycznie, wyświetla się tylko BT Audio i nazwa urządzenia, tak ? Nie da się zmienić tego przyciskiem "info" ? I nie można przełączać na następny utwór ?
Jeżeli się nie da, to faktycznie dla mnie żadna funkcjonalność tego modułu.
Stary 31-01-2018, 00:18   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przełączać na następny utwór można. Tyle tylko, że u mnie zawsze działa to losowo, czyli nie wiem na jaki następny przełączy.
A czy są nazwy to szczerze nie pamiętam (wydaje mi się, że nie) - jutro sprawdzę.
BT się świetnie nadaje do rozmów przez telefon. I tyle. Mam też markowy głośnik BT (10W, czyli nie jakieś pudełko po fajkach), z którego korzystam w pracy i po porządnym zaznajomieniu się z jego możliwościami wybrałem jednak kabel, bo przez BT dźwięk nie był akceptowalny (tylko ludzką mowę odtwarzam, żadnej muzyki).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 31-01-2018 o 00:21
Stary 31-01-2018, 01:00   #23
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym Ci szczerze wdzięczny. Chociaż trochę ostudziłeś mój zapał co do tego modułu. Jakbym kupił od razu na gorąco, to pewnie byłbym teraz trochę zawiedziony.
Odtwarzacz Ci tak jak masz playlistę w telefonie, jak masz losowe, to przełącza losowo. Jak z Usb, to musisz mieć tak ustawione w radiu. Jak ja odtwarzam płyty, to w menu jest do wyboru zapętlenie, można zapętlić jeden utwór w kółko i można włączyć tryb losowy. Przy odtwarzaniu z Usb pewnie działa tak samo. Z tymże ja mówię cały czas o Sony, nie wiem co Ty masz u siebie.
A to BT do rozmów to mnie osobiście nie przekonuje. Tak jak wspomniałem nie rozmawiam w aucie, ale po zakupie chciałem sprawdzić. I wydaje mi się, że z Focusa akurat słychać byle jako, bo on ma mikrofon obok lampki, czyli daleko i zasłonięty. I sam nie lubię jak ktoś do mnie dzwoni z auta, zawsze są szumy, a jak jedzie szybciej to już w ogóle. Jak już muszę zadzwonić z auta albo ktoś dzwoni do mnie, to krótką rozmowę przeprowadzam z telefonem w ręku, a dłuższą na słuchawkach.
Interesuje mnie BT Audio. To sprawdź czy faktycznie jest tak upośledzone jak piszesz.
Stary 31-01-2018, 06:42   #24
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Też mam sony. Cały czas mam wrażenie, że się nie rozumiemy. Juz pisałem, że nie dotykam telefony przez wejściem do auta i w trakcie jazdy, zatem żaden odtwarzacz nie działa w telefonie. Moduł BT w tej generacji fokusa nie potrafi sensownie korzystać z plików audio w telefonie jak z pamięci masowej. Nie wyszukasz niczego w ten sam sposób, jak się to robi z USB (czy .mp3 na płycie). To jest główna wada BT audio. A druga to pogorszona jakość (której większość i tak nie rozróżnia, chociaż nie wiem jak to możliwe, bo sam wielkich oczekiwań co do jakości audio w aucie nie mam).
Stary 31-01-2018, 07:28   #25
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam wrażenie że dla Twoich potrzeb łatwiej będzie wsadzić po prostu inne radio, które ogarnie karty pamięci / USB. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co do jakości BT, wszystko zależy od jakości DAC'a i obsługiwanych kodeków przez odbiornik i nadajnik BT. Tanie odbiorniki BT mają słabe przetworniki i w rezultacie sygnał audio jest kiepskiej jakości. Porządny DAC z odbiornikiem BT, do tego wspierający porządne kodowanie dźwięku (np. aptx-HD) powinno zapewnić prawie bezstratną jakość.
Czekam właśnie na zestaw słuchawkowy Bluetooth SBH24, spróbuję użyć go jako zestawu głośnomówiącego BT u siebie. Podzielę się wynikami.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 31-01-2018 o 07:32
Stary 31-01-2018, 07:34   #26
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No to jeszcze raz. Ja nie chcę wyszukiwać niczego na radiu jak z Usb czy CD. Chcę streamować muzykę z telefonu. Nie korzystać z pamięci masowej, tylko streamować. Tak jak robię to w Transicie przy Syncu, gdzie mam wyświetlane tytuł, nazwę albumu i artysty i mogę przełączać na radiu i tak jak robię to teraz w Focusie na zewnętrznym odbiorniki Bluetooth podłączonym pod aux, tylko wszystko muszę robić na telefonie, a na radiu mam tylko line in.
Co do tej jakości, przekopałem już różne tematy o tych modułach, bo się mocno nakręciłem na to, i większość pisze, że nie ma różnicy. Ja porównywałem u siebie przy BT pod aux i mp3 z telefonu a te same utwory z oryginalnej płyty i różnica jest znikoma. Minimalnie mniej basu i tyle.
Bump: Właśnie, Hindus, nie. Na telefonie mam playlisty, używam go na co dzień, dodaję nowe utwory. Tego samego chcę słuchać w aucie i przeglądać to z telefonu, trzymając go w ręcę.
Stary 31-01-2018, 08:16   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
A jak bardzo zależy Ci na nazwach utworów na wyświetlaczu radia? Może lepiej wsadzić telefon na jakiś uchwyt to i okładkę jeszcze będziesz miał wyświetloną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2018, 08:20   #28
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja opiszę jak to wygląda u mnie. Z BT audio korzystam w kombinacji: Spotify na telefonie i przez moduł BT do navi travelpilot FX.
1. Można przerzucac między utworami z poziomu radia czy sterowania z kierownicy.
2. Na navi pokazuje mi się nazwa utworu zespół album itp. Słowem komplet info.
3. Nie wiem czy można wyszukiwać bo trgo nie sprawdzałem ale. Raczej nie sadze.
Aha co do jakości: trzeba mieć konkret sprzęt jak dla mnie żeby poczuć różnice. Miałem w poprzednim aucie sprzęt grający za jakieś 5 tysięcy (głośniki na przód 2 wzmaki radio kable) i rzeczywiście coś tam było gorzej na BT. tutaj natomiast jakość dźwięku jest na tyle kiepska że ja nie słyszę różnicy między USB a bt
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 31-01-2018 o 08:25
Stary 31-01-2018, 10:50   #29
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Panowie podłączę się do wątku, bo widzę że o konkretach rozmawiacie.
Stąd moja prośba o pomoc. Opiszę szybko, żeby nie zanudzać.
Mam radio Sony - pierwsza generacja - foka przedlift z 2005r.
Przy rozbieraniu schowka dostrzegłem moduł do obsługi telefonu 4M5T 19K350 AK i tak szczerze to psu na budę ten wynalazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jest już wiązka to może warto byłoby zastąpić ten moduł 4M5T, tym o którym pisaliście wcześniej cs7t-14d212-ax - może któryś z kolegów orientuje się czy wtyczka od wiązki będzie pasować do modułu bluetooth ?
Szkoda wydawać 300,00 zł żeby przekonać się, że jednak nie pasuje.
Druga kwestia to wyjście USB.
Bowiem jeśli dobrze pamiętam nie ma chyba sposobu na podpięcie wyjścia USB pod radio Sony pierwszej generacji - sprostujcie jeśli się mylę.
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez Przemerus ; 31-01-2018 o 12:07
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:05   #30
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli do tego się ten moduł świetnie nada (chociaż to jak dla mnie bez sensu z tym telefonem w ręce). Dzisiaj nagrałem ci jak to działa:
Jak widać, zapomniałem o tytułach po trzech latach nieużywania BT audio, ale wyszukiwania nie ma żadnego, a nawet nie można na następny utwór zmienić, tylko na losowy (nie wiem czemu i nie chce mi się dociekać, ale tak samo było na dwóch innych telefonach). Dla mnie BT audio jest bezużyteczne, bo jego jedyna zaleta to brak kabla.
Za to USB spełnia wszystkie moje oczekiwania względem muzyki w aucie. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
