Stary 12-02-2019, 14:15   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Alarm Logic czasem zaświruje
W swoim mam problem gdy postoi w upale. Po odkodowaniu błysków wychodzi, że to czujniki ruchu wzbudziły alarm. Ponoć czujniki ruchu wykrywają podgrzane falujące powietrze :-)
Problem jest tylko podczas upałów
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-02-2019, 14:41   #22
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, dziwne toto. Najczęściej spotykam się z problemem (letnim) wzbudzenia czujników przez latające badziewie (insekty wszelakie), które dostały się do auta. Wystarczy jeden komar albo nawet mała meszka i w niejednym aucie alarm daje do wiwatu przez całą noc.
Jeśli nie ma robali a tylko upały, to może kwestia skraplania pary wodnej przy sporych różnicach temperatur. Podczas upałów wilgotność na ogół mamy ogromną, a im powietrze cieplejsze, tym więcej może mieć w sobie wody (i na ogół ma).
Stary 12-02-2019, 14:47   #23
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Gdzie się dokonuje regulacji czułości w sterowniku?
Stary 21-06-2019, 11:54   #24
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Domyślnie Focus MK3 - włacza sie alarm
Jestem posiadaczem Forda Focusa MK3 1.0 ecoboost z 2013 roku. Auto ma alarm Logic LC4. Ostatnio kilka razy sam wlaczyl się alarm, raczej nie wywolany "normalnymi" okolicznościami.
Niestety nie wlaczyl się mi osobiście, tylko komus innemu. Dlatego nie wiem ile razy po wylaczeniu auta alarm "piknal".
Bo tak to wiedzial bym co moglo by byc przyczyna.
Ale w instrukcji jest tez informacja ze można odczytac z pamięci przyczyne ostatniego alarmu:
1. Nacisnac i przytrzymac przycisk autoryzacji;
2. Nadal trzymajac przycisk wlaczyc i wylaczyc alarm;
3. Puscic przycisk autoryzacji;
4. Migniecia diody LED sygnalizowac beda przyczyne ostatniego alarmu
Rozumiem ze wchodzę do auta, wciskam ta diode, zamykam auto z pilota, za chwile otwieram i następnie puszczam ten przycisk/diodke. I powinna dioda mignac od 2 do 14 razy pokazując co było przyczyna alarmu. Ale nic się nie dzieje.
Czy zle cos robie? Co oznacza wlaczyc i wylaczyc alarm? No chyba zamknąć i otworzyć auto?
Może ktoś ma jakies pomysły, albo już walczyl z tym alarmem.
Jedyna inna przyczyna która wzbudzila moja uwagę to niskie napiecie akumulatora. Na teście zegarow napiecie Battery pokazuje 11,9V. Chyba trochę niskie, ale auto stało tydzień.
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 20:37   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: alarm Easy CAN - samoczynni włączający się alarm
Panowie, gdzie mogę dokupić 1 czujnik ruchu w kabinie do alarmu Easy CAN? Niestety jeden z czujników dzisiaj po prostu się rozpadł i wisi na przewodzie. Wygląda na to, że plastik zdegradowal się od Słońca:/
https://naforum.zapodaj.net/9a0f41b64aea.jpg.html
Czy zamiast tych, które mam, mogę zamontować takie?
Wizualnie się różnią, ale wtyczki są te same.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 29-05-2023 o 08:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
