#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
No i sprawa wyglada na ewidentnie uszkodzony zestaw luk.Po założeniu sachsa poprostu fabryka żadnego pulsowania ,przelamania przy koncu idealnie bede tego luka reklamowal przez kolege ktorego znam zobaczymy dam znac pozdrawiam wszystkich pomagajacych mi w rozwiązaniu tego rebusa
Ostatnio edytowane przez jaby ; 22-02-2018 o 12:05 |
#22 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Zależy gdzie to kupiłeś bo mogłeś trafić na podróbę z allegro. Jeśli mechanik zamawiał części i je tobie odsprzedał to on za nie odpowiada a nie sklep. Za robociznę raczej nikt nic nie wypłaci bo przeważnie na karcie gwarancyjnej jest opis zasad gwarancji/reklamacji.
#23 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 207
Witam ponownie sprzeglo oddane do reklamacji zobaczymy.Ale jest nowy problem ostatnio przy mrozach -20 stopni zaczely ciezko wchodzic biegi myslalem ze to wina oleju ze zgestnial ale niestety nie, od paru dni temperatury sa w plusie a problem pozostal ( auto odpalone na postoju ,wciskam sprzeglo ciezko wbic szczegolnie 1 i wsteczny i auto przy probie wbicia biegu troszeczke sie porusza natomiast jak wcisne i trzymam w podlodze to moge zmieniac z pare razy na luz na 1 na 3 na wsteczny i jest ok dopuki nie puszcze i przy nastepnym wcisnieciu znowu problem
#24 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2018 o 16:25 |
#25 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 207
Wojtku ale tak mysle ze od tych mrozow mogl ja szlak trafic ???????
nigdy tego nie bylo po mrozach tak sie stalo a jesli tak za ile moglbym kupic taka pompe i jaka lepiej kupic nowa czy urzywke |
#26 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie od mrozów. Miałem to samo, pojechałem na pewniaka aby wyjmowali skrzynię i zmieniali (też nowe) sprzęgło, ale chłopaki u Wasia tylko się uśmiechali i mówili: pompa, trzeba robić pompę. A ja swoje, że pompa trzyma, sprzęgło łapie w połowie i jest na 100% ok. Oni na to, że wymiana pompy to grosze, a rwanie skrzyni i sprzęgła to gruba robota i kasa. No i że klient nasz pan, jak się tak upieram, to zrobią - ale... to pompa.
No i odpuściłem to sprzęgło, zrobili pompę i całkowicie pomogło. Czułem się jak niedouczony uczniak... ------------------------ Pompa nowa to ok. 150 zł za zamiennik, oryginał 490 zł (!!!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Broń Boże używkę!... Wykaż czujność, bo były dwa niezamienne systemy pompy, wężyka z końcówkami i wysprzęglika. Ale jeżeli pasowało podłączanie sprzęgła LUK-a, to i pompa LUK-a będzie ok. Ale z drugiej strony pamiętam, że ktoś mi mówił, że decyduje czy się nadaje to, czy popychacz pompy jest plastikowy, czy metalowy... LUK ma plastikowy popychacz - i to by się zgadzało, a ta z metalowym wg numerów piszą że to od 08/2000 do 03/2002 - czyli niedobra do twojego Transita. Czyli sprawdź, jaki masz popychacz u siebie i taką pompę kup - powinien być plastikowy popychacz... Mam nadzieję, że nie wprowadzam w błąd... Potwierdzenie znalazłem jeszcze tu: kiedy spojrzysz w link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompy 2000-2002 mają metalowy popychacz, po 2002 mają plastikowy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2018 o 17:21 |
#27 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 207
WOJTKU JESTES NAPRAWDE SZPECJALISTA BRAK SLOW . WYMIENIAM I TYLE .
wszystko napisze czy trafiona byla diagnoza przez CIEBIE a wierze ze napewno dzieki sliczne i pozdrawiam Bump: popychacz jest na 1000% plastikowy i napewno trzeba taki zamowic NOWY .patrzylem na sachsa tez sa nowe z plastikowym popychaczem cena okolo 160 plnhttp://allegro.pl/pompa-sprzegla-sachs-ford-transit-2-0-00-06-i6960871381.html#thumb/1 Ostatnio edytowane przez jaby ; 06-03-2018 o 17:22 |
#28 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2018 o 18:12 |
#29 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 207
calosc jest sachs tez mysle ze powinna pasowac no i cena tez hehe, powiem Ci ze jak chodzil bezawaryjnie to bylo ok, a teraz rebusy z nowym lukiem i zamiana na sachsa. bylo ok ale niestety nie dlugo, oby to byla ta pompa koszta do udzwigniecia.Mysle jeszcze zmienic olej w skrzyni na nowy tylko niewiem czy to dobry pomysl
Ostatnio edytowane przez jaby ; 07-03-2018 o 05:39 |
#30 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Dobry Wieczór. Panowie. Ja z takim drobnym apelem. Ciekawe rzeczy opisujecie i owszem ale BŁAGAM!.. Po polskiemu trzeba pisać.. znaki interpunkcyjne, literki duże po kropce, jakiś składny podział zdań. Trudno rozszyfrować co autor miał na myśli... Dramacik gdy próbuje się wczytać w sens.. Szkoła PODSTAWOWA : (
Powodzenia Kamil Kraków |
