Stary 11-03-2021, 02:06   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: 1,6 ecoboost wymiana rozrządu
Dobrze ze przy okazji wymiany paska klinowego i napinacza zajrzałem do rozrzadu bo był tuż od zerwania (miał być wymieniany przez poprzedniego własciciela był rachunek a jak się okazało po rozebraniu jest fabryczny...), tu mi sie przyfarciło ze zajrzałem.
Jutro wjedzie nowy komplet + pompa wody bede walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Taki przebieg paska (305tys.km) robi wrażenie... Luźny jest na tyle, że palcem da radę z kół sciagnac... Polecam zagladac od czasu do czasu i nie wierzyć, ze ktoś zmieniał.
Stary 11-03-2021, 05:52   #22
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Mojego brata kolega robił rozrząd u swojego kolegi mechanika z tej samej ulicy.
On się nie znał, tamten dał mu dobrą cenę jak dla dobrego kolegi, oddał stare części w tym pasek a jak się po jakimś czasie okazało u niego był łańcuch ;-)
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 10:25   #23
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro wjedzie nowy komplet + pompa wody bede walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
Podziel się spostrzeżeniami po wszystkim, szczególnie przy odkrecaniu i przykreceniu koła pasowego, bo to, no i może prawidłowe odpowietrzenie układu, to chyba jedyne trudne momenty w całej operacji.
Stary 11-03-2021, 13:49   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Dlatego ja zawsze staram się robić sam jeżeli mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokady mam, zobaczymy jak pójdzie jak zdąze to dzisiaj jak nie to jutro. Do odważnych swiat należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spuszczałem płyn chłodniczy już dwa razy, płukałem układ tez kilkukrotnie po zakupie i on się przecież powinien sam odpowietrzyc. Zalać płyn, odpalic silnik, pougniatać weze chłodnicy, właczyc ogrzewanie, potem uzupełnić płyn, po akcji serwisowej termostat mi się otwiera przy 84 stopniach wiec nawet nie ma w układzie ciśnienia. Zawsze było ok, jest jakas specjalna procedura dla 1.6eb?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-03-2021 o 13:57
Stary 11-03-2021, 14:35   #25
pdz
Postów: 107
W Punto I sam robiłem - bezkolizyjny, w Focusie jakoś mam stracha ale ASO krzyknęło 2600 pln , zrobię poza ASO ;-)
Stary 11-03-2021, 14:35   #26
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No niby jest procedura podciśnieniowego odpowietrzania. Cały układ chłodzenia z tym bypasami jest bardzo skomplikowany i trudno określić co kiedy tam się otwiera.
Stary 11-03-2021, 14:38   #27
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Po czym wnioskujesz że jest od nowości ?
Dokładnie tak.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 14:45   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto produkcja marzec 2014. Pompa wody rocznik 2013, na napinaczu data styczeń 2014. Pasek oryginalny Ford. Raczej samego paska nikt nie wymieniał jeszcze na oryginał. Śrubki od osłony wyglądają na nieodkręcane, z wierzchu skorodowane ale gwinty idealne. To samo śruby łapy. Nie sądzę aby ktoś je wszystkie wymieniał przy rozrządzie.
Bump:
W 1.6eb? To nieźle kasują, oryginalny komplet rozrząd + pompa 500-600zł (ja montuje pompę oryginał ford udało mi się kupić kiedyś nówkę z wyprzedaży za 90zł + zestaw rozrządu wziąłem zamiennik 180zł). Z przebiegiem 305tys.km jakoś się strasznie nie przejmuję bo i tak silnik swoje przeżył (i ma się dobrze więc odpukać oby służył) Jak nie wyjdzie to się najwyżej zrobi swapa na 2.0EB i pod 300 koni z manualem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (większość mk4 2.0eb jest w automacie)
Bump:
Przegonić na autostradzie to się odpowietrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-03-2021 o 14:54
Stary 11-03-2021, 15:09   #29
pdz
Postów: 107
Mój pierwszy zawód ale niepraktykowany to mechanik, olej, filtry, hamulce itp. sam robię od zawsze.
Rozrząd w Punto zrobiłem sam, zaznaczyłem na kołach i starym pasku znaczniki i proste jak budowa cepa.
W Focus jest bardziej skomplikowana sprawa ale 2600 to lekko pokręcone przy założeniu nawet, że części 1000 pln.
Jeszcze, żeby mi dali gwarancję, że jak padnie pasek to mi dadzą nowy silnik lub naprawią ale gdzie tam, po sądach trzeba będzie się wozić.
Do ASO mam awersję, wiem jak to działa, miałem praktyki w FSO i kilku warsztatach to krew zalewa co się tam działo.
Mi np. Punto po stłuczce drobnej im szybciej jechałem tym bardziej się grzało, zaczęło się od drobnych rzeczy a skończyło na głowicy, finalnie okazało się, że jakiś idiota podpiął odwrotnie wentylator i wypychał powietrze ... zorientowaliśmy się z kolegą jak stanęliśmy przed autem.
ASO Ford ... miałem 3 drobne naprawy blacharskie, w 2 przypadkach same plastiki - zderzak, czujnik itp. pierdoły i ZAWSZE ASO dało du....y i nie wyrobiło się ... PZU miało to gdzieś, zabierało zastępcze, ASO 2 razy dało mi swoje a raz musiałem zapłacić.
Generalnie to żeby cenom z górnej półki towarzyszyła taka jakość to ok, byłbym w stanie to zrozumieć.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 11-03-2021 o 15:25
Stary 11-03-2021, 15:28   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
Ja też wiem, to wyższy poziom dy..ania za wyższą cenę. Podczas akcji serwisowej przycięli oring na przewodzie chłodniczym i ciekło już nie chciało mi się jechać sam wymieniłem. Po wymianie sprzęgła (darmowa akcja serwisowa) pedał sprzęgła na mrozie odskakuje z opóźnieniem, pewnie wysprzęglik dali jakiś kiepski albo wogóle nie wymienili.
I najbardziej mnie bawią ludzie co po kolizji 12 letnim autem lecą do ASO i robią z ubezpieczenia (kasuja mega kasę za miernej jakości naprawę). A tu cyk szkoda całkowita i ubezpieczyciel wypłaca 30% tego co normalnie by zapłacił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza montażem koła pasowego nic nie widzę co można by tu skopać przy wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
