Stary 22-02-2018, 22:23   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: ]Metaliczne stukanie po regeneracji wtrysków
Myślę że elektronik już to wszystko zerował, bo auto było u niego w temacie spalania przynajmniej 3 razy, a żłopie niemiłosiernie i dolewa paliwa do oleju. Także leje bardzo dużo, ile może to spali, reszta spływa do oleju. I to nie od wypalania dpf'a, tylko najprawdopodobniej w czasie jazdy, bo ostatnio wymieniłem olej, zrobiłem 1800 km w trasie, odrobinę po mieście i już miałem na bagnecie centymetr oleju więcej chyba w ciągu półtora tygodnia, także podejrzewam że dolewa w czasie jazdy, a nie od wypalania. I tak jak wspomniałem, w ogóle nie dymi, nawet chmurki chmureczki przy depnięciu w podłogę.
Stary 22-02-2018, 22:33   #22
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
To się dowiedz jak wygląda pompa w tym aucie czym jest smarowana itp. Bo z moich doświadczeń ON w oliwie to tylko dpf albo pompa ale to było w starych autach tutaj nie mam pojęcia jak jest. Błędów zero ?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 22:34   #23
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Na Twoim miejscu chyba odwiedziłbym jakiegoś tunera, zmiana oprogramowania bądź ewentualny chip może załatwiłaby sprawę.
Ewentualnie jeszcze w swoim zakresie można zrobić próbę przelewową wtrysków mimo, że były po regeneracji;
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 23:16   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów zero ?
Zero, nic. Nic się nie świeci, komputer kilkukrotnie też nie znalazł nic ciekawego związanego z silnikiem. Jeździ, w ogóle nie dymi w żaden sposób, ma kopa i rwie się do przodu elegancko.
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było. Oprogramowanie zmienione, raz na oryginalne, później na specjalnie zrobione dla niego. Brak różnicy. Pisałem też z warsztatem zajmującym się chiptuningiem, to właśnie najpierw proponują diagnostykę, bo mówią że chipować nie można jak jest niesprawny. Dam jeszcze raz szansę elektronikowi, a później faktycznie się wybiorę.
Jedyny objaw jaki zauważyłem, to że auto ma o litr wyższe spalanie chwilowe od razu pod odpaleniu. Przez pierwsze pół roku miał od razu 0,6-0,7 litra, teraz jak go odpalę to wskakuje mi na 1,6-1,8 i powoli spada do 0,7-0,8 w miarę nagrzewania. Nie wiem czy to jakiś trop.
Stary 22-02-2018, 23:28   #25
lando
Postów: 466
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwna jest ta ropa w oleju
Stary 22-02-2018, 23:29   #26
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Może przepływka zawyza przez co ECU podaje zbyt wysoką dawkę? ALe pewnie to już dawno byłoby wyłapane.
Stary 22-02-2018, 23:30   #27
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Odłączałem przepływomierz i jeździłem kilka dni, zaślepiałem egr i jeździłem kilka dni, czyściłem przepustnicę, wymieniłem termostat, nie wiem co tam jeszcze. W sumie mam z nim problem od zakupu auta, więc pewnie dlatego niemiec sprzedał i kupił nowy. Liczę na ten sterownik silnika jeszcze.
Stary 23-02-2018, 02:39   #28
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To nie VAG.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 09:55   #29
wojtekto
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Diesel 1.6 109 KM
Postów: 9
Z pewnością nie jest to normalne ale ciężko powiedzieć czy chodzi o kodowanie wtrysków czy niewłaściwy montaż.
Długo już tak jeździsz po regeneracji?
W tym silniku po jakimś czasie wtryski zaadoptują się same ale nie wydaje mi się, że tutaj jest przyczyna.
Poza tym jeżeli wtryski gubią kody to słychać ich twardą pracę na wolnych obrotach.
Rozmawiałem dzisiaj z facetem, który regenerował mi wtryski, z tego co go zrozumiałem to powiedział, że nie były kodowane bo nie ma potrzeby używać nowych kodów skoro wtryski nie były wymieniane, poza tym powiedział, że jakby to coś było związanego z niewłaściwą regeneracją to wtryski im cieplejsze tym stukanie było by głośniejsze a u mnie jest na odwrót, stuka tylko na zimnym. Ogólnie kazał jeszcze poobserwować bo 500km to mało na adaptacje.
wojtekto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 13:15   #30
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Napisał wojtekto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że 500km to o wiele za dużo jak na Adaptacje. Po kasowaniu korekt styka 20-30km
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
regeneracja , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
