#21 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wygląda na to, że masz dwa problemy:
- uszkodzony czujnik temperatury silnika (wtedy wchodzi układ w tryb ochrony silnika przed przegrzaniem, włączają wentylatory na maks, mniejsza moc i nie działa klima - auto jedzie jak w trybie awaryjnym). Zakładam, że płyn jest, termostat jest sprawny i pompa wodna też. - uszkodzony czujnik położenia wału. Kontrolka immo jeżeli nie zgaśnie po włączeniu stacyjki, to sygnalizuje błyskami konkretny nr kodu błędu. Chyba masz jeszcze problem z immo. Zapoznaj się z odczytywaniem kodu immo i odczytaj nr błędu. Błąd C1312 to zdaje się błąd czujnika ABS-u - to nie ma związku z silnikiem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 20:31 |
#22 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Niestety nie mogę zlokalizować przepływomierza, po dolocie szukałem ale nie znalazłem.W którym on jest miejscu? |
#23 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Powinien być pomiędzy filtrem i turbosprężarką...
Najczęściej jest tuż za filtrem, widoczny od góry od razu po otwarciu klapy. Ale podobno bywają gdzieś indziej...
Zgredzik |
#24 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
No właśnie też mi się tak wydaje ale jest gdzieś dobrze schowany. Obudowę filtra oglądałem i wtyczek żadnych nie zauważyłem, w zdemontowanych elementach też nic nie ma.
Do EGR żeby się dostać ściągałem przewody powietrza i też nic nie było. chyba gdzieś z tyłu musi być no bo gdzie indziej. Może ktoś kojarzy chociaż okolice gdzie jest. Podgląd poniżej dla przypomnienia 2.0 DI |
#25 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2018 o 17:07 |
#26 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Sprawdzę to jutro.
Dostałem długo wyczekiwany sterownik po naprawie. Założyłem go, odpowietrzyłem jak umiałem no i klops. Dalej nie chce się uruchomić. Czy jeśli podawałem paliwo pod małym ciśnieniem na wejście do filtra paliwa i paliwo wypływało przy korku przelewu wtrysków to układ można sklasyfikować jako odpowietrzony ? Czy pompa wtryskowa też powinna się przy okazji odpowietrzyć? Czy pompę VP30 trzeba dodatkowo odpowietrzać w jakiś dodatkowy sposób? Sprawdziłem również zawór dawki paliwa przy pomocy żarówki - świeci i cyka. |
#27 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pompa VP30jest samoodpowietrzająca się (cokolwiek to znaczy), powinna przy dłuższym kręceniu przetłoczyć powietrze. Np. pompa VP44 nie jest samoodpowietrzająca i producent zabrania kręcenia pompą bez zasilania paliwem pod ciśnieniem.
Próbowałeś samostartu (plaku)? Warto spróbować pokręcić nim na plaku dłużej - potrzebne są dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga małymi ale częstymi dawkami strzyka plakiem do dolotu, a potem podtrzymuje go dłużej na obrotach 1000-2000.
Zgredzik |
#28 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Aku juz padł. Na jutro będę miał wsparcie i naładowane aku wiec spróbuje samostartem z rana.
#29 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Dzisiaj Nie udało się odpalić
Sprzęgiełko w rozruszniku się rozsypało. Więc dzisiejszy dzień poświęcony na naprawę rozrusznika. Sczytałem błędy dzisiaj i większości błędów już nie ma. Błędy które teraz występują to: P0409 Czujnik przepływu gazów w układzie recyrkulacji spalin. P0404 Układ recyrkulacji spalin - zakres spalin/Jakość pracy obwodu EGR wyczyściłęm i zaślepiłęm ale tylko przez kilka rozgrzewań świec spirala przestała mrygać. Czy jeśli sterownik pompy byłby uszkodzony (a otrzymałem go z naprawy z wykasowanymi błędami) OBD powinno od razy po podłączeniu akumulatora i obd wyświetlić błędy? Czy do odświeżenia błędów w sterowniku potrzeba uruchomić silnik czy od razu po podłączeniu akumulatora komputer znajduje usterkę jeśli jest? Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 21-03-2018 o 21:04 |
#30 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale musiałby się wypowiedzieć jakiś kumaty diagnosta, ja tu jestem cienki Bolek.
Zgredzik |
| Tagi |
| brak mocy , niskie obroty , transit |
