#21 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Oprzewodowanie poprowadziłem w listwach progowych. Od światła przeciwmgielnego do połowy progu tylnych siedzeń udało mi się prowadzić w peszlu. Nie chciałem prowadzić w podsufitce - bałem się o kolizję z kurtynami (może nie potrzebnie - nie znam się). I tak jak mordziaty1 pisał - od zderzaka do bagażnika przez tę zaślepkę (od spodu należy zdjąć osłonę /4 śruby/, aby mieć dostęp do tego korka): 1: widok od spodu (z osłoną i po jej demontażu): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Widok w bagażniku - prowadzenie między karoserią, a mocowaniem kanapy. Ciężko jest przepchać peszel. Wg mnie druga opcja dla leniwych to poprowadzenie wzdłuż kabli od pompy paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Widok od strony tylnych siedzeń: (i mój profesjonalny przyrząd do przeciągania DY 1x2,5mm2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. i meta przy nogach kierowcy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem mam tylko ze schowaniem przewodów na tym odcinku (muszę jakąś dźwignię tu ogarnąć do podważenia progu): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kolejnych dniach biorę się za przeprowadzenie okablowania od przednich halogenów. Dzisiaj mi się to nie udało ;-( Bump: Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 16-06-2019 o 19:48 |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Przewody pod przednie halogeny najlepiej przeciągnąć przez dziurę w grodzi za akumulatorem. 10 min roboty.
Wracam do Forda
#23 | ||
![]() Imię: Maciej
Postów: 58
#24 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Czasem są przewody od bocznych czujników tylnych (do zestawu 6 PDC tył) jak są tylko 4 tylne czujniki PDC oraz zawsze jest przewód do kontroli świecenia (outage) kierunkowskazu. Po wykodowaniu "outage" dla tylnych kierunków da się ten przewód ewentualnie wykorzystać do tylnego p. mgłowego. W kostce tej jest też oryginalnie miejsce na przewód tylnego światła p. mgłowego. Ja sobie dociągnąłem i zrobiłem "jak z fabryki". Dzięki temu pasowała europejska wiązka zderzaka tylnego oraz europejski zderzak z oryginalnym światłem.
#25 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 58
przewodów od zewnętrznych PDC nie chcę adaptować, bo w głowie mam ich dołożenie (nie wiem tylko czy da się w zderzaku wywiercić dwa dodatkowe otwory, czy będę musiał wymienić zderzak). To 'outage' brzmi kusząco, może faktycznie warto się w niego wlutować, i przepinować przy BCM... |
#26 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
Panowie,
Dacie jakieś linki do strony gdzie można kupić te listwy LEDowe pod przeciwgielne tył albo ewentualnie ktoś ma może do sprzedania? Aha, czy do wyciągnięcia tej łezki trzeba ściągać zderzak czy da się to jakoś ogarnąć bez ściagania??? No i jeszcze jedno pytanie. Przewody od lamp przeciwgielnych tył i przód(zderzak EU więc halogeny przeciwgielne) ciągniemy do włącznika świateł koło kierownicy? Później zostawiam to już jakiemuś fachowcowi ale chciałbym maksymalnie przygotować w miarę wszystko pod podpięcie. No i ktoś gdzieś pisał że trzeba środek od włącznika świateł zastosować od wersji EU, czy jakoś tak? Dzięki |
#27 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#28 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford Edge
Postów: 20
#29 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 58
Panowie
ktoś mi podpowie gdzie te przewody wpiąć? Która kostka? Czy kostki mają oznaczenia, które da się odczytać? Mam schematy i wiedzę, które piny, tylko nie wiem jak zidentyfikować kostkę. Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 20-06-2019 o 13:08 |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
