Stary 03-06-2018, 11:02   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Płyn do układu wspomagania??
Najważniejsze są prawidłowe parametry ze specyfikacji żeby spełniał normy .
Stary 28-09-2022, 14:52   #22
PetroSmax
Zarejestrowany: 11-07-2022
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
Lightbulb Odp: Re: Płyn do układu wspomagania??
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
febi 06161
Przymierzam się do wymiany płynu do wspomagania i mi wychodzi, że to numer 46161.
Smax 2.5t.
PetroSmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 18:20   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
To jest jego następca. Można je zamieniać, ale nie można ich mieszać. Właśnie taki mam u siebie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 28-09-2022, 19:05   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz to zrobić, przecież nie opróżnisz układu i nie przepłuczesz go z resztek.
Stary 28-09-2022, 21:04   #25
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
To może wersja dla mniej kumatych - wymiana płynu jakiegokolwiek polega na wypłukaniu starego płynu nowym dopóki nie zacznie płynąć świeży nowy płyn. Myślałem, że w tym gronie jest to jasne, ale jak widać się myliłem:-)
Jako niemieszanie płynów rozumiem nie dolewanie płynu B gdy w układzie krąży płyn A.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
