Stary 20-04-2009, 20:30   #21
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: czujnik parkowania
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam w kombi oryginalny zestaw z 99roku. Z ciekawosci zmierzę jak to jest wysoko
tu naprawdę jestem ciekawy wysokości.
Czujniki mam zamontowane i mam nadzieję że po raz 3 już nie będę zdejmował zderzaka. 2 środkowe są skierowane do góry a zewnętrzne bardziej na zewnątrz, ale nie do góry bo te zewnętrzne dało się zamontować w wysokości 50cm.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:43   #22
elias26
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 25
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=obraz005large.jpg
Ja mam tak, działają wg mnie zadowalająco
elias26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 11:56   #23
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Jakiej firmy sprzęt wybieracie? Z allegro czy sklepu, możecie podać linki? Jakie najlepiej się sprawują.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 12:46   #24
elias26
Model: Focus Mk1
Postów: 25
Tu są takie jak ja mam.
Stary 21-04-2009, 15:05   #25
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
elias26 w tej wysokości o ile nie masz ich skierowanych w górę , nie mogą działać zadowalająco (moje zdanie)
resonal kupiłem na giełdzie w Gliwicach za 100zł, dokładnie takie same jakie miałem zamontowane w poprzednim samochodzie (VW Polo Classic) gdzie sprawowały się bezbłędnie.Przy okazji wrzucę gdzieś zdjęcie.
Wierny Fokusowi.
Stary 22-04-2009, 00:05   #26
elias26
Model: Focus Mk1
Postów: 25
Testowałem na zasadzie mierzenia miarą i granica błędu wyniosła u mnie 5 cm przekłamania. Wg mnie zadowalający wynik za tą cenę i sposób montażu. Sporo parkuje miedzy autami, teraz z tymi czujnikami czuję się bezpieczniej podczas wykonywania zatoczki... I o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2009, 14:31   #27
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Po zdemontowaniu zbędnej obudowy wyświetlacza możesz sobie zrobić tak jak ja , umieściłem w wyciętym otworze tu jest link można sobie podglądnąć trzeba go wkleić w pole adresu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy zakupie niech jeszcze koledzy patrzą dokładnie na z jaką precyzją ( minimum odległości od przeszkody ) działają sensory i z jakiej max odległości zaczynają wychwytywać przeszkody . U mnie jest to najdalej 2.5 m a najbliżej do 20 cm. Tani zakup ale naprawdę pomocny . Pamiętam jak mój synek po raz pierwszy nauczył się samodzielnie otwierać wydawało się dobrze zabezpieczoną bramkę . Ja wtedy cofałem jak zawsze nic za mną nie było a raczej nie powinno być ( wyjazd z garażu ) w lusterku małego nie widziałem - czujnik zadziałał w porę .... za 130 zł naprawdę warto.
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 22-04-2009 o 14:39
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 13:08   #28
elias26
Model: Focus Mk1
Postów: 25
fajnie to wygląda, możesz mi to opisać jak to zrobiłeś ?
Stary 23-04-2009, 16:09   #29
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Napisał oisom
Napisał elias26
też chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wierny Fokusowi.
Stary 03-06-2009, 22:45   #30
ficus
Zarejestrowany: 11-05-2009
Postów: 9
Pytanie juz padlo, ale chyba bez odpowiedzi.
Jakiej firmy kupujecie czujniki?
PHANTOM? FOX?
Mam takie linki - Jakies komentarze
Drugie pytanie - ktoredy puscic przewody od czujnikow i swiatla cofania w Foce I -po liftingu? (Poza wymiana zarowki cofania nigdy nie obmacywalem zderzaka. Please o dokladniejszy opis)
ficus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
