Stary 24-04-2018, 18:51   #21
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
Pewnie przy odrobinie checi i jak ford nie skompil na instalacji to moze by dało rade xenon zmajstrowac..
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 19:16   #22
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał tifoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej będzie Ci ciężko znaleźć takie lampy, na znanym portalu aukcyjnym jest jedna sztuka za 1000PLN,
Na innym znanym portalu niedawno były nowe oryginalne lampy soczewkowe za ~250 Euro (sztuka).
Zmiana z soczewek na ksenon to jest jednak duża przeróbka. Prawie tak samo duża jak zwykłych lamp na ksenon. Co prawda moduł HCM da się wykorzystać, jak również będzie wiązka lamp w komorze silnika, ale cała reszta jest do przeróbki/wymiany/dołożenia. Trzeba mieć jednak trochę więcej niż "odrobinę chęci".
To już o wiele prościej i taniej przerobić lampy soczewkowe na zwykłe halogeny.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-04-2018 o 19:20
Stary 24-04-2018, 23:09   #23
olowek183
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Raczej będę dążył do oryginału i poszukam takich lamp. Ogólnie nic pilnego jeżdzę z tym już 2 lata. Bardziej mnie boli te błyśnięcie świateł podczas jazdy. Prawdopodobnie długie lub halogeny.
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 23:13   #24
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
A nie błyskają czasem kiedy skręcasz?
Stary 25-04-2018, 11:22   #25
olowek183
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Błyskają raczej podczas jazdy prosto. Raz nawet zdarzyło się że przy włączonej stacyjce w pozycji 1 na zgaszonym silniku stałem na parkingu i błysneły i słyszałem przekażniki w kabinie.
Stary 25-04-2018, 13:41   #26
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Szkoda, że dopiero po 2 latach się zorientowałeś, że było babrane. Jakbyś się zorientował wcześniej to mógłbyś zwrócić towar na niezgodność z umową - w umowie nr VIN mówi, że auto powinno mieć skrętne soczewki, tymczasem w realu takowych brak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, może trzeba by iść do sądu, no ale takie życie (ja z mniejszymi sprawami nie boję się walić pozwy do sądu i parę spraw już wygrałem...)
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 15:15   #27
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
A jak myślicie: co zgłasza u mnie błąd przedniego oświetlenia ("usterka przedniego oświetlenia")? Informacja pojawia się chwilę po odpaleniu auta i po kilku sekundach gaśnie.
Mam zwykłe xenony bez doświetlania dynamicznego, wszystkie żarówki są sprawne, ale mam dołożone światła do jazdy dziennej. Instrukcja mówi, że wspomniany komunikat oznacza "Reflektory adaptacyjne (AFS) działały nieprawidłowo. Jak najszybciej należy sprawdzić układ" - ale ja nie mam reflektorów z AFS-em
Nie zdarzają mi się ekscesy w stylu błyskania świateł czy nagłego wyłączenia.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 16:18   #28
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Być może słaby akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 16:20   #29
AJU
Postów: 619
Wszystko zalezy co tam ci jeszcze za błąd zgłasza komputer albo faktycznie gryzie sie instalacja od swiatel dzienych
Stary 25-04-2018, 16:21   #30
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktem jest, że jak zostawię grające radio w aucie na postoju, to po jakimś czasie jest zgłoszony komunikat o niskim napięciu, ale mimo tego w zimie po tygodniu stania kręcił rozrusznikiem z prawidłową prędkością.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
