Stary 19-04-2021, 18:40   #21
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus mk3 lift, Fiesta mk8
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 49
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
Tak, jak już ktoś ładnie rozpisał w wątku, fizyczny kluczyk typu "scyzoryk" to 3 mechanizmy:
1) pilot zamka centralnego lub alarmu.
2) metalowy grot do włożenia w bębenek drzwi i stacyjki
3) immobiliser do odpalenia silnika
Obudowę z elektroniką pilota można dorwać na allegro. Ja szukałem tego samego modelu, który posiadam. Dorwałem za 109zł oryginalny, niezniszczony, kompletny kluczyk AM5T-15K601-AG.
Grot z docięciem i wymianą - dałem 80zł w centrum Poznania.
Pilot zamka centralnego dodałem do pojazdu samodzielnie. MK3 lift z 2018.
Przekręcasz stacyjną "tam i z powrotem" z I -> III -> I dokładnie 8 razy (bez kręcenia rozrusznika).
Rozlegnie się "biip". Jesteś w trybie programowania.
Wciskasz przycisk otwarcia drzwi. Po kolei na wszystkich pilotach, które mają otwierać drzwi.
Odczekasz, wyjmujesz, działa.
Jeżeli masz jakiś sam pilot to powinno dać radę je ożenić poprzez tę procedurę.
Na samodzielne dopisanie do immo nie znalazłem działającego sposobu. Zleciłem jednemu z forumowych kolegów.
Działa. Sumaryczne koszty zabawy znacznie mniejsze niż w ASO.
W efekcie ja i żona mamy własne kluczyki "scyzoryki" z pilotem, a kluczyk bez pilota poszedł do teczki jako zapas.
Powyższa procedura nie dotyczy pojazdów kleyless, gdzie nie wsadzasz grota w stacyjkę.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 19-04-2021 o 18:52
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 18:49   #22
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Super, wystarczy otwieranie i zamykanie. Zamawiam pilota z alle
Uszczelki pod głowicą
Stary 19-04-2021, 18:59   #23
bombel321
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 49
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać, co zamówiłeś, bo jestem ciekawy. Sam pilot keeloq (?) typu "breloczek"?
Pamiętaj, że europejskie systemy chodzą na 433MHz.
(Amerykańce 315MHz. Używanie ich w Polsce jest formalnie przestępstwem jako używanie nadajnika na pasmo wymagające zezwolenia).
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 19-04-2021 o 19:05
Stary 19-04-2021, 20:16   #24
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,200
Myślałem o takim ale teraz jak mnie doksztalciles to dopytam czy to europa
Stary 19-04-2021, 21:23   #25
bombel321
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 49
Poproś o fotkę drobnego nadruku widocznego z boku obudowy (po otworzeniu grota.)
Stary 20-04-2021, 18:23   #26
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
I czy to oryginal czy zamiennik. Kluczyka EU nie da się łatwo dopisac.
Stary 20-04-2021, 18:46   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,663
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozmowa jest "tylko" o samej funkcji zamka centralnego, bez immo
Stary 20-04-2021, 18:51   #28
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
Nowy kluczyk z zamiennika to koszt do 100zl. Immo nie da się dopisać łatwo tak jak robiło się to w mk2 itp ale i tak robi się to bez problemu.
Stary 20-04-2021, 19:13   #29
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,200
Tak, tylko otwieranie i zamykanie. Czekam na odpowiedź gościa z alle
Stary 23-04-2021, 14:06   #30
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,200
am5t15k601ac
B3dzie pasować?
Mój to am5t15k601ae
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:45.
