Stary 14-06-2025, 12:14   #21
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Dołożenie otwierania bezkluczykowego, Keyless go !
Schemat poliftowy, więc jeśli dobrze wszystko podłączone, to musi działać.
Wiązki drzwi tylnych jakoś przerabiałeś, czy wymieniałeś 1:1?
A jeszcze napisz jakie masz (numr fabryczny) moduły tylnych drzwi.
Stary 14-06-2025, 20:26   #22
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Wiązki wymienione, nic nie przerabiałem. Numer to 9G9T-14B534-CC. Podłączyłem jeszcze forscana i monitorowałem wskaźniki na RFA. Wygląda na to że ten moduł poprawnie odbiera sygnały pociąganie za klamkę - czy to mikrostyku w klamce, czy tego który pracuje w zamku.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2025, 21:31   #23
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Moduły najbogatsze. To musi być problem w podłączeniu.
Stary 16-06-2025, 15:57   #24
kracziks
Postów: 37
Niestety połączenie wygląda dobrze. Nie ma tam za bardzo miejsca na pomyłkę więc oględziny po raz 20 pokazują że jest okej. Mogę jakieś zdjęcia porobić jeśli coś to komuś pomoże.
Stary 20-06-2025, 16:22   #25
kracziks
Postów: 37
Wszystko sie wyjasnilo. Dzięki Parch za pomoc. Dla ciekawych, kluczyk autoryzuje się poprzez anteny zewnetrzne i prawdopodobnie te wewnatrz nie maja nic do tego. Parch powiedział że drzwi działają parami także zeby dzialaly prawe przednie i prawe tylne musi byc antena w przedniej klamce. Mi tego brakowalo. Analogicznie dla strony lewej. Taķże wszystko działa i mogę cieszyć sie swoim keylessem.
Stary 22-07-2025, 14:07   #26
DawNo
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-07-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0Tdci
Cześć, a ja mam trochę inne pytanie. Wymieniałem drzwi w swoim s maxie i kupiłem je bez system keyless. Co mam przełożyć ze starych drzwi, do tych które kupiłem, żeby ten system działał?
DawNo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 14:14   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
w zasadzie wszystko,
wiązki, ,moduły, klamkę, zamek..
pozostanie szyba i blacha
Stary 23-07-2025, 08:26   #28
mustangscs
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max
To może i ja podepnę się pod temat keyless entry.
Pacjent S-max 2013 rok, bezkluczykowe odpalanie, bezkluczykowe otwieranie, ale ostatnio przestało działać otwieranie drzwi kierowcy. To znaczy: jak naciskam przycisk na pilocie wszystko działa cacy, natomiast do tej pory wystarczyło podejść i pociągnąć za klamkę i zamki się otwierały. Przy drzwiach lewych tylnych działa, przy klapie bagażnika działa. Prawa strona nie działała odkąd kupiłem auto ale jako kierowcy zależało mi głównie na lewej stronie więc temat olałem. Teraz wysiadły drzwi kierowcy, pomożecie?
mustangscs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 09:03   #29
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
A nie możesz też "olać" strony kierowcy? Pilot pewnie działa. To co będziesz "szedł" w koszty?
Jakbyś jednak nie chciał dalej olewać, to wymień zamki z przodu na sprawne i po kłopocie.
Stary 23-07-2025, 11:01   #30
mustangscs
Model: S-max
Teoretycznie mogę olać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Tak, pilot działa, otwiera zamki i odpala bez problemów.
Mogę jakoś "zmierzyć" dokładniej gdzie tkwi problem? Żebym upewnił się że to zamek a nie np. wiązka kabli?
Jak pomierzyć ten układ żeby mieć pewność?
antena
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
