Stary 27-07-2019, 07:39   #21
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
u mnie nie działa dioda podpięta pod lusterka, nie zauważyłem także braku działania podczas załączenia AC
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 23:37   #22
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Napisał kriswoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dioda załącza się jedynie z guzika grzania tylnej szyby i lusterek. Widocznie DPF się dopala bez nich...
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 16:36   #23
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Witam mała zmiana odnośnie kontrolki wypalania DPF to co miałem zrobione z grzania lusterek nie działało w mojej wersji Ford Kuga 2013r przerobiłem i działa kabel przeciągnięty do skrzynki bezpiecznikowej pod maską i włożenie kabla pod przekaźnik F3 środkowy pin pojawia się plus gdy wypala się DPF
Typ Pliku: jpg 20191014_140748.jpg (97.7 KB, 791 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191014_140934.jpg (97.1 KB, 786 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191014_141023.jpg (97.7 KB, 873 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191014_175306.jpg (93.6 KB, 740 wyświetleń)
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:36   #24
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego zrób dokładnego manuala (eszystkie polączenia, jak poprowadziłes kable z drzwi itd, u mnie tez nie dziala z lusterka.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:11   #25
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Dobra robota mistrzu, wszystko jasne i przejrzyste już widzę uśmiechy na twarzach ludzi w weekend podłączę koledze.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 09:20   #26
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Kabel przeprowadziłem w drzwiach tak jak idą wszystkie kable złącze odpinasz i są wolne miejsca jest dożo wolnych dziurek a do komory silnika też jest łatwo zdjąłem tą zaślepkę i widać wszystko praktycznie wychodzi kabel przy skrzynce od bezpieczników masę przykręciłem do śruby trzymającej lusterko wczoraj jechałem 120km i byłem zdziwiony bo aż trzy razy zapaliła się kontrolka wypalania trwa to tak do 10minut a jeszcze dodam że ja sobie zabezpieczyłem ten kabelek podpoiłem gniazdo z bezpiecznikiem 5A tak na wszelki wypadek to różnie bywa. zdjęcie drugie jest większe nie wiem jak usunąć te pierwsze ale jest ok
Typ Pliku: jpg prz.jpg (17.5 KB, 600 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pol_pm_przekaznik-mikro-4-styki-20AMP-oryginal-Ford-R-5M5T-14B192-AA-19786_2.jpg (46.7 KB, 594 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 16-10-2019 o 09:47
Stary 16-10-2019, 10:32   #27
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Co do częstego wypalania wiem że mamy inne silniki i różne warunki jazdy ale może spróbuj mi to pomogło zacznę od początku. A więc
U mnie jeszcze pół roku temu dopalanie odbywało się co 500/600km z czasem zaczęło spadać, czujnik różnicy ciśnienia na biegu jałowym odkąd zaczęłam sprawdzać nigdy nie pokazywał 0 nawet gdzieś o tym pisałem. Wdałem się kiedyś w dyskusję na temat wypalania DPF i jeden gość zabił mnie odpowiedzią. Ja mu pisałem że gdy zapala mi się kontrolka wrzucam 6 i jadę powyżej 2000 obrotów . A on mi na to że ten silnik najlepiej dopala na 4-ce przy 2000 obrotow. Bo jak twierdzi Na 6-ce ma za duże obciążenie i zadymienie ( ile w tym prawdy ???) Ale mówię sprawdzę, odwożąc syna na studia w drodze powrotnej bach zapaliła się kontrolka więc zwalniam redukcja do czwórki mówię do zjazdu jeszcze 20 kilometrów więc jadę 2000 obrotów nie więcej ( wstyd jak byk jakby był rower na autostradzie to by mnie wyprzedzilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale uparcie jadę przejechałem mój zjazd następny ( myślę coś nie tak ale jadę dalej) mijają trzeci zjazd bach kontrolka gaśnie i w momencie gdy zgasła szarpało samochodem jakbym na nitro przełączył dopalanie trwało w sumie 47 kilometrów. Gdy dojechałem do domu zatrzymałem samochód patrzę na forscan a tu niespodzianka czujnik różnicy ciśnienia pokazuje 0. Od tej miałem dopiero dwa razy wypalanie ale po przejechaniu powyżej 500 Kilometrów. Też wypalam na 4-ce ale trwa to góra 10 minut.
Szczerze mówiąc nie wiem czy powodem tak długiego wypalania był jakiś błąd czy gość miał rację. U mnie to zadziałało dla wszystkich którzy posiadają silnik DW10 i nie mają na czujniki 0 , spróbujcie
Stary 17-10-2019, 02:20   #28
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Jak mam sprawdzić ten czujnik ile pokazuje w forskanie gdzie mam wejść jaki parametr w czym to siedzi
Stary 17-10-2019, 09:17   #29
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja mam mobilny na androida ale tak samo działa
Po połączeniu się z samochodem wybierz TABELA dodaj pokażą się opcję z którego modułu wybierz PCM I tam szukaj każdy pid jest opisany
Stary 25-11-2019, 21:09   #30
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Mam pytanie w jaki sposób można zlokalizować ten przekaźnik, czy w s-maxie silnik dw10c, będzie on w tym samym miejscu co u kolegi w kudze?
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
