Stary 02-12-2018, 13:05   #21
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana Bcm
Pytanie do znających temat - jeśli takowi są.
Czym różni się procedura dodawania Kluczyków za pomocą IDSa a dedykowanych maszynek w stylu MVP PRO M8 ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 12:12   #22
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie
Hej!
jestem po próbie wymiany DV6T(przedlift) na GV6T(polift).
Nowy GV6T - jest widoczny po podłączeniu, można go zaprogramować, wgrać ustawienia starego BCMa itd...
Nie można niestety
- wymazać kluczy
- zaprogramować kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka prób dodania czy usunięcia zakończyły się fiaskiem. (oryginalny IDS Ford).
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ?
ps. jakby ktoś pytał to wymieniam abym miał w końcu pikanie w parktroniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały update:
Koledzy ze wschodniego bardzo rozległego i zielonego kraju mówią, że to normalne dla BCMów gdzie zaszyty jest KEYLESS. Mój BCM ma keylessa (po VIN sprawdziłem dawcę)
Również twierdzą, że w przypadku wymiany powinno się zastosować procedurę wymiany podzespołu jaka jest zaszyta w IDS. Podczas wykonania takiej procedury do nowego BCMa zostaną wgrane ustawienia ze starego.
Tyle na razie.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2022 o 09:50
Stary 16-12-2018, 23:21   #23
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Łukasz, aleś uparty :-) Ale to dobrze, powoli ale ważne że do przodu.
Mnie też czeka znowu wymiana bcm lub lutowanie obecnego w celu dołożenia gratów dla blissa.
Miałem DV6T-14A073-BJ, mam DV6T-14A073-DH i ponoć pasuje bez zmiany innych rzeczy F1DT-14A073-EH, czy mógł by ktoś potwierdzić?
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 16-12-2018 o 23:26
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 00:55   #24
Postów: 18,076
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ponoć pasuje ...
Jak dokładałem BLIS w moim Grand C-maxie to założyłemk stary, dobry BCM BV6N-14A073-FU i wszystko działa...
Jedyny komplikator to ten, że w (Grand) C-maxie kamera cofania jest na module IPMB a nie jest obsługiwana wprost z BCM...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-12-2018 o 14:12
Stary 17-12-2018, 01:18   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jedyna komplikator...
Tak jak w fokusie mk3 przed liftem, szukam modułu, czytam wszystkie możliwe fora i powoli dochodzę do wniosku że jest tragedia z tym.
Po rozmowach z fachowcami z forum nic się nie dowiedziałem więcej niż doczytałem.
Mam też pewien pomysł, ale żeby to potwierdzić muszę rozebrać dwa rodzaje modułów, jeden już kolega rozebrał, drugi ja rozbiorę i wtedy zadać konkretne pytania Tadeuszowi lub Pawłowi.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 17-12-2018 o 01:23
Stary 24-12-2018, 13:43   #26
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Kontynuując grzebanie w przypadkach wymiany BCM w FF3 na poliftowy.
Znalazłem 2 tematy które może pomogą przyszłym szaleńcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mi
Jeśli wymieniacie na POLIFT BCM to zaopatrzcie się w bezpiecznik 25A i włóżcie go do F88.
Koledzy ze wschodniej granicy sugerują takie posunięcie bo często nie ma możliwości programowania takiego BCMa w FF3 przedliftowych.
Zacząłem kopać głębiej i znalazłem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gdzie również sugerują dołożenie bezpiecznika 25A do F88
idąc dalej znalazłem taki opis: ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z Forda ESCAPE
F88 -> 25A
as of 2017:*KL30 feed
2014-2016:*Supply for F67, F69, F71 and F79
Ponieważ jestem ignorantem i nie siedzę w tym temacie od lat wszystko co tutaj się znajduje jest tylko moimi domysłami....
ESCAPE = KUGA?? a od KUGA do FF3 nie jest daleko.
Po podłączeniu takiego BCMa (FF3 Polift) nie włącza się u mnie: Klimatyzacja F71 / Radio, SYNC3, centralny -> F79/F67 / IPC->F69 - więc jakby coś było w tym co jest opisane powyżej prawdziwe.
Aby wszystko się włączyło - muszę podpiąć jakiś program którym resetuje poszczególne komponenty. Po takiej operacji wszystko się włącza.
Nie dodawałem jeszcze w F88 25A u siebie - bo nie miałem, są święta - brak czasu itp....
Jeszcze się nie poddałem i mam nadzieje podejść do wymiany/dodania kluczyków jeszcze raz.
Miłego / Wesołego / Zimowego / Świątecznego dnia Wszystkim bez wyjątku!!!
Stary 25-12-2018, 12:39   #27
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Ostatnio szukalem info na temat wymiany PCMa a to poniekąd pokrewne z wymianą BCMa. Podpowiadali tam aby IDSem zresetować ID. Moze w tym jest twoj problem. Poszukaj w zakladce Chasis.
Stary 09-03-2019, 07:49   #28
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam, dokładałem do mojego Focusa mk3 przed liftem blisa. Okazało się, że mój bcm nie obsługuje blisa. Mój samochód ma zwykły kluczyk tak zwany scyzoryk. Kupiłem odpowiedni bcm, sprawdziłem oporność na pinach odpowiadający za martwy punkt i oporność była. Okazało się, że podczas wymiany bcm-a nic nie można było nic zrobić. Jedynia możliwość jaką można było wykonać to odczytać vinu z tamtego bcm-a. Moduł komfortu kupiłem z 2012 roku oznaczenie początek BV mó bcm zaczyna się od
litery DV. Czy problem jest w starszym module komfortu, czy winą jest ewidentnie keyless z dawcy. Czy idzie obejść keyless i zaprogramować go na zwykły kluczyk.. Kolejny moduł już kupiłem z rocznika 2014 zobaczymy jak będzie. Czy ktoś już taką sytuację miał.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 08:03   #29
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To że oporność jest nie znaczy że zadziała. Oporność dają zamontowane rezystory na canie, ale reszty "gratów" nie musi być. Żeby to sprawdzić na 100% musiał by ktoś potwierdzić że posiada lub musiał Byś rozebrać bcm. Sam jestem w identycznej sytuacji.
Stary 13-03-2019, 21:08   #30
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam, jestem w trakcie szukania odpowiedniego bcm-a ale tego którego kupiłem nie dał rady się zaprogramować postanowiłem go rozebrać.
Widać że, moduł bcm ma tranzystory dlatego jest oporność na pinach 40-60 58-38
Kiedy podłączyłem miernik do mojego bcm-a który jest w samochodzie , nie pokazywał żadnej oporności, więc nie miał dedykowanych portów do blisa, nr bcm to DV6T-14A073-DM
Tego który kupiłem symbol miał taki BV6N-14A073-FT . Postanowiłem go rozebrać i zobaczyć jak wygląda od środka:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
https://naforum.zapodaj.net/893f40279199.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/893f40279199.jpg
https://naforum.zapodaj.net/90cfe0bd0b79.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/90cfe0bd0b79.jpg
https://naforum.zapodaj.net/c4dc10f169a7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c4dc10f169a7.jpg
https://naforum.zapodaj.net/7ecac31849e0.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/7ecac31849e0.jpg
https://naforum.zapodaj.net/32cd167df052.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/32cd167df052.jpg
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2022 o 09:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
