#21 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#22 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Schemat nie rozróżnia wersji ... Jak fabrycznie jest to rozwiązane i z którego miejsca - która kostka który pin. P.S Znalazłem C2-10-11. Ostatnio edytowane przez nouki ; 12-12-2019 o 18:48 |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Amerykańskie schematy nie mają narysowanego tylnego przeciwmgłowego a pis pinów 10 i 11 dla C2 (jak to kolega nazwał..) nie ma wskazanych żadnych przewodów na tych pinach. Po prostu amerykańskie BCMy/schematy NIE OBSŁUGUJĄ tylnego p. mgłowego. |
#24 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Kolega jak zwykle wszystko wie najlepiej..
Proszę wiec o schemat gdzie tego nie pokazują. Schemat jest uniwersalny jak widać. Jest Europa i "not available" Nie zmienia to faktu że nadal jest na schemacie. Nie pytam czy obsługuje czy są piny czy....Pytanie było inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S Ostatnio Kolega sugerował sam sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. by się przestać udzielać na forum może to jednak dobry pomysł był. Ostatnio edytowane przez nouki ; 13-12-2019 o 05:47 |
#25 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2019 o 12:55 |
#26 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
W odróżnieniu od kolegi ja pracuję na oficjalnych schematach Forda. W związku z tym zazwyczaj "wszystko wiem najlepiej".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Więc teraz można podsumować.
Właśnie moje pytanie było powiązane z tym że na schemacie usa nie jest opisane - czyli ciężko się domyśleć że "not available" to właśnie to miejsce ( napisałem więc że nie mogę znaleźć ). Więc pytałem jak to jest rozwiązane oryginalnie z którego miejsca - nie pytałem o usa skoro tam nie ma. Pisząc "nie rozróżnia" miałem na myśli że nie będzie gdzie indziej fizycznie. Mam jeszcze jedno pytanie trochę w innym temacie. Czy Bcm przykładowo F1DT-14A073-PF może mieć różne oprogramowania i wykonania ? Przykładowo w Usa nie ma opcji halogenów (świateł przeciwmgłowych) a w europejskiej wersji już ma. Czy jest to zawarte w innych oznaczeniach. Ostatnio edytowane przez nouki ; 14-12-2019 o 08:54 |
#28 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus SE, 163 KM
Postów: 25
Ciekawy jestem kolego Nouki jak zakończyłeś sprawę tylnego pmg, dodatkowy moduł czy wymiana BCM ?
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2007
Postów: 25
#30 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: focus mk1, mk3
Silnik: 1.8 TDDI, 2.0 se
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Zrobiłem same światła na żarówkach 2 włóknowych w miejscu świateł postojowych, jak włączam przeciwmgłowe światła świecą mocniej. Sterowanie zrobiłem tak : po zmianie włącznika świateł na europejski, po naciśnięciu świateł przeciwmgł. zapalała się kontrolka, więc połowa sukcesu już była, pozostało włączyć same światła. Rozkreciłem cały włącznik świateł i tuż obok druków swiateł przeciwmgł. wywierciłem otwór w płytce i w tylnej obudowie włącznika. do tylnej obudowy włącznika przymocowałem micro włącznik, tak żeby sam przycisk był we wcześniej zrobionym otworze. Z kawałka drutu zrobiłem coś w rodzaju popychacza, króry przechodzi przez zrobiony otwór w płytce i dochodzi do przycisku w mikrowłączniku. w ten sposób naciskając przycisk św. przeciwmgł. zapala mi się kontrolka, a popychacz zwiera styki zamontowanego mikoiwącznika. Kupiłem w necie przekażnik bistabilny ( ok 30 zł. ), czyli taki , który po chwilowym podaniu napięcia zwiera styki na stałe, po ponownym chwilowym podaniu napięcia rozłącza styki również na stałe. Napięcie do zasilania cewki przekażnika wziąłem ze światła postojowego, minus do nadwozia, a napięcie do podania sygnału włączenia z bezpiecznika ( obojętnie który, ale nie mniejszy niż 10 A i taki , na którym napięcie pojawia się po prze kręceniu stacyjki ).Napięcie sterujące włączanie przekażnika podłączyłem do jednego bieguna zamontowanego mikroprzełącznika. Drugi biegun do styku jednego ze styków przekażnika. Drugi biegun styku przekażnika do lampy przeciwmielnej, drugi biegun lampy do nadwozia. No i śmiga |
