Stary 10-07-2018, 14:28   #21
rafal3230
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
ale nawet jeśli miałby wywalić błąd to na próbę, na powiedzmy tysiąc kilometrów - mogę po prostu zaślepić?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gdzie kupowałeś zaślepkę? masz może jakiś link?
dzisiaj wlezę pod auto to sprawdzę wężyki
rafal3230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 14:31   #22
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Zaślepke zrobiłem sam z 2-3mm kawałka aluminiowej blaszki. Gdzieś miałem zapisany rozstaw śrubek, co do błędu, jeśli egr działa, zamula i otwiera tak jak każe pcm ale np przepuszcza bo jest brudny nie będzie błędu, jedynie w przypadku gdy padnie całkiem wywali błąd
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 01:19   #23
wujojuzo
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Ja zrobiłem z zaslepionym EGR już ok 30 kkm. Zaslepka z blachy kwasoodpornej, kupiona na allegro. Nic nie wycinane w komputerze. Ostatnio profilaktycznie sprawdzałem jego stan - lekko przybrudzony, suchym nalotem. Wyczyscilem, zlozylem i hula dalej. Ważne, żeby był sprawny przed zaslepieniem i zeby komputer dalej dostawał sygnał, że się porusza.
wujojuzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 01:47   #24
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Na 99% masz zapchany dopalacz i daje za malo paliwa i dpf sie nie dopala, mozes albo probowac go wykrecac i czyscic, ale zaraz padnie swieca zarowa od przegrzania, albo kupic nowy.
Ja kupilem nowy, dolaczam zdjecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 07:09   #25
rafal3230
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Domyślnie Re: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Sprawdziłem wężyki i wydają się ok.
Zaślepka zamówiona, w weekend zaślepię.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz może numer części?
Stary 11-07-2018, 08:32   #26
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Oczywiscie, 1856982
Stary 14-07-2018, 11:39   #27
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Czujnik roznicowy wymieniony, ale widać że na darmo bo dalej ten problem. Zauważyłem jedynie co, że jak jadę spokojnie to wtedy powoli się zapełnia DPF, a gdy mocniej przycisne to wtedy szybciej wzrastają wartości od zapełnienia.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 12:43   #28
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Egr zaslep na próbę
Stary 14-07-2018, 13:02   #29
rafal3230
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
zaślepiłem egr, jutro szykuje mi się dłuższa trasa to zdam relację - jak na razie mam wrażenie, że ucichł dziwny dźwięk przy zmianie biegów na wyższe i auto trochę szybciej reaguje na gaz
Stary 15-07-2018, 22:01   #30
rafal3230
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wiszę Ci flaszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od zaślepienia zrobiłem prawie 500 km, dpf wypalał się tylko raz.
jak myślicie - zostawić zaślepkę czy pojechać gdzieś na komputerowe wyłączenie?
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
