Stary 31-07-2018, 12:25   #21
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Odp: 2.0pb 145km odpala i gasnie, czyli utknalem w bieszczadach
Jak dobrać się do tej wtyczki? Profilaktycznie chcę tam zerknąć. Dojście jest jak w innych autach pod kanapa z tyłu?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 12:34   #22
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Auto na podnośnik spuścić paliwo odkręcić obejmę baku odpiąć wlew opuścić zbiornik he he a-kuku nie ma innego podejścia ..................Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: miałem też jak pisałem wcześniej autko potrafiło palić na strzała a po jakimś czasie kaput.........potem kilka uderzeń w bak i znowu zaskoczył itp itd . Zresztą sam to sprawdzisz jak ci nie chce zapalić odepnij wężyk przed zasilaniem wtryskiwaczy podstaw butelkę i zakręć wtedy zobaczysz czy pompka działa................
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 23:21   #23
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ciekawa historia z tym autem, dojechałem, podstawiłem do mechanika, ale...
znów laweta i teraz najciekawsze auto zjechało na ziemie i nie zapalilo, natomiast kierowca lawety je odpalił.
odkręcil rurę od filtra pow., zaczął tam pryskac superstartem, ja krecilem, auto palilo i gaslo wielokrotnie, po kilku takich operacjach złapało temp i tak na prawde to pomogło, przelaczylo się na gaz i pojechałem do mechanika
w Gdańsku mechanik-blacharz stwierdzil usterke alarmu, przy którym faktycznie przed wyjazdem było grzebane, w aucie samoczynnie zalaczala sie syrena po zamknięciu drzwi...inny temat, ale ten mechanik stwierdzil, ze alarm odcina dopływ paliwa do wtryskow
zobaczymy co jutro powie majster, ale generalnie mam pytanie chodzi Wam o wtyk ,
w ktory wpina sie pompe, tak? bo pompa jest przecież nowa... na starej było wszystko cacy, tyle że ilości paliwa nie pokazywal, ale kręcił super
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 31-07-2018 o 23:25
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 07:46   #24
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
jak po drodze aku ma napięcie 11,8v to aku padaczka, albo ladowanie masz znikome.
Wtedy alarm może odpalać się.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 15:41   #25
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
no i wiedzialem, ze tak bedzie, elektryk przejrzal i stwierdzil, ze wszystko ok, bledow nie ma, przewody, wiazki ok, jak przestanie palic to wowczas najlepiej sie zwrocic
co za gowno!
Stary 01-08-2018, 15:49   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Zmień mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz niefabryczny alarm to może być on podejrzanym w tej sytuacji. Ale dalej ja bym obstawiał brak styku przy/w pompie paliwa.
Stary 01-08-2018, 21:10   #27
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
aku w czasie jazdy 13.3-13,8
na zapłonie 11.8
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 03-08-2018 o 07:10
Stary 01-08-2018, 21:25   #28
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co za gowno!
ale żeby tak dokładnie przejrzeć wtyczkę pompy paliwa to trzeba ja wyjąć tzn zdjąc zbiornik paliwa. Zdejmował?
Alarm z immobiliserem to też może być dobry trop. Miałem kiedyś focusa i podobne objawy. Jak sie okazało zrobił sie zimny lut na jednym z przekaźników w immobiliserze niefabrycznym. akurat odcinał pompę paliwa.
Stary 03-08-2018, 07:09   #29
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
nie zdejmowali, bo duzo benzyny w zbiorniku
na razie pali dobrze, ale czuje sie, ze jezdze jak na szpilkach
bylem u elektryka, ktory wymienial pompe, by zamienic slowo nt owej usterki, twierdzi, ze tam przewody, sama instalacja pompy, wszystko poczyszczone, wiazki ok, wiec jezeli juz to obstawialby sama pompe - zamiennik
ale tez najlepiej byloby przygladac sie usterce, gdy nie pali, a nie jak pali
Stary 03-08-2018, 13:26   #30
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Mi też mechanik wymieniał pompę i tak mówił że wszystko oki problem nie tkwi w wiązce tylko w grzejących się pinach wtyczki i gniazda jedyny logiczny sposób to połączenie na krótko bez wtyki .Jak pisałem mechanik tak mowił i po miesiącu poprawiał...... ściemniał że to coś innego gdy poprosiłem o zwrot pompy tej wymienionej (nowa) a tam wypalony pin.......czyli zjeb....ał mi nową pompę ori bo nienadawala się do zwrotu więc mam ją przerobioną na krótko. A że to już mój 3-ci mk4 2,0 bp to toświadczenie mam bo we wszystkich modelach to miałem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
