Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 04-08-2018, 12:50   #21
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: stłuczka st220
Jeśli ci wypłacą kasiorę, to niczego nie musisz zwracać. Natomiast jeśli koszt naprawy będzie większy niż to, co wyliczył ubezpieczyciel, ale mniejszy niż wartość samochodu przed zdarzeniem, to oni dopłacą. Musisz jednak udokumentować koszt naprawy, a sama naprawa nie może wykraczać poza zakres robót określony w ich kosztorysie.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 19:51   #22
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Czyli moge prosic o korekte z kosztorysem lub bez jakiehos warsztatu i jaki mi dadza wiecej kasy to ja i tak nie musze tego naprawiac, tylko zachowac kase.
Bump: I wnioskujac z fotek, czy uwazasz że do elwmentu naprawy nie powinien isc takze pas przedni? W koncu jest pekniety! Skad ubezpieczyviel wie czy z tej szkpdy czy z wczwsniejszej? Dodatkowo mowiles ze blotnik prawy powinien byc malowany. Zas co do blotnika lewego, skoro w niwgo bylo tez uderzenie to chyba nie powinien byc tylko malowany ale i prostowany/kupiony nowy?
Co do roboczpgodzini i ilosco godzin tez zastrzezenia zglosic?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 06-08-2018 o 19:56
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 21:18   #23
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Kolego, na miejscu miałeś rzeczoznawcę (idiotów do tego zawodu nie biorą), jeśli więc w jego opinii uszkodzenia, o których mówisz, nie miały związku ze szkodą - powstały wcześniej- co widać choćby po zabrudzeniach, korozji, czy nieudolnych naprawach (klej, nity, wkręty, taśma, opaski zaciskowe), to nie ma możliwości, by zmusić ubezpieczyciela do wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, wyliczonego w oparciu o ceny nowych części.
Napisał Przemooo30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sądzisz, po co napisałem, że stawka rbg jest zaniżona?
§23
Stary 10-08-2018, 23:27   #24
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Wyslalem info o korekte w oparciu o Twoje wskazowki. Zderzaka nie zdemontowalem jeszcze, bo urlop. Z zalaczonych zdjec widac ze nie ma ślizgów prawda? A reszte to po zdemontowaniu zderzaka dojrze? Wzmocnienie pod spodem raczej jest ok. Pytam bo nie wiem czy jest sens ten zderzak sciagac. Cos powaznego w konstrukcji auta moglo zostac jeszcze naruszone? Jak to zweryfikowac? Autp nadaje soe teoretycznie do jazdy?
Stary 11-08-2018, 08:53   #25
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Wysyła się żądanie korekty wyceny i takie pismo powinno zawierać uzasadnienie.
Widzę, że ci się nie spieszy.
Z zalaczonych zdjec widac ze nie ma ślizgów prawda? A reszte to po zdemontowaniu zderzaka dojrze? Wzmocnienie pod spodem raczej jest ok. Cos powaznego w konstrukcji auta moglo zostac jeszcze naruszone? Jak to zweryfikowac?
Pytaj wróżki, bo bez zdemontowania zderzaka, nie zobaczysz.
"Mądrej głowie dość dwie słowie" (to stare polskie przysłowie), ale do ciebie trzeba użyć mantry "zdejm zderzak, zdejm zderzak, zdejm zderzak" i zrób fotki.
§23
Stary 13-09-2018, 15:54   #26
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Zgłosiłem im wszystkie zastrzeżenia i dostarczyłem foty. Czekałem miesiąc i dowiedziałem się, że "W trakcie likwidacji szkody trwało ustalanie danych ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Nie mamy wpływy na termin otrzymania informacji z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.", bo sprawcą jest Niemiec. i przerzucili na innego ubezpieczyciela. dziwne to, bo ubezpieczyłem się w firmie X, a przenoszą mnie do Y.
Hak zaraz pewnie znów mi pocisniesz, że nie zdjąłem zderzaka, ale najpierw czekałem na ich korekte (może stawka byłaby bardziej zadowalająca, ale sie nie doczekalem) i zastanawiam się czy to zrobić sam (na opaski jest pomocowany i potem problem moge miec ze złożeniem, a zaden warsztat nie chciał się podjąć tego) czy też rzeczoznawcę zatrudnić (ile on weźmie? zdejmie zderzak?)
chciałbym CIę zapytac, bo chyba to rozwiązanie będize najlepsze, aby oddać go np do ASO albo warsztatu - niech naprawią i oni dopłaca i już, tylko pytanie jak np będize brakowało ślizgów to czy ja na własną rękę mogę je dostarczyć czy np ASO sami załatwią? czy lepiej może z warsztatem sie dogadac aby taki ślizg sam im dostarczył np używany?
i co ciekawe pod reflektorem znalazłem miejsce pęknięsia na pasie przednim. ten co wyceniał szkode widział tylko z przodu to pęknięcie z lewej strony przy mocowaniu reflektora, ale tego pod reflektorem nie widział (a może nie chciał widzieć), tak owe jednak istnieje, więc czy pas nie powinien być zakwalifikowany także do wymiany?
oto foty
www.decoriva.smarthost.pl/dok/t/1.jpg - nie widział
www.decoriva.smarthost.pl/dok/t/2.jpg - widział i powiedział, że to nie od tej szkody
uderzenie przyjął na ten zaznacozny metalowy element z lewej strony który jest obdrapany (nie wiem co to jest) - czy on atakże nie kwalifikuje się do wymiany jeżli jest podrapany/przyjął uderzenie?
www.decoriva.smarthost.pl/dok/t/9.jpg
moim zdaniem pas przedni mógł zostać ułamany w wyniku tego zdarzenia. ja wcześniej tych pęknięć nie widziałem! mogę nie pamiętać, ale raczej ich nie było! bo skoro ten element metalowy nosi ślady uderzenia to pas przedni też znajduje się w bliskiej lokalizacji i musiał oberwać, w wyniku czego pęknąć. siła uderzenia była w końcu bardziej z boku, z prawej strony. zgadza się?
a to od nich pisemko
www.decoriva.smarthost.pl/dok/t/5.jpg
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 13-09-2018 o 16:19
Stary 14-09-2018, 08:25   #27
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Nic w tym dziwnego, bo nie wszyscy ubezpieczyciele prowadzą likwidację szkód spowodowanych przez obcokrajowców.
Genialnie! Napisałeś odwołanie z żądaniem korekty wyceny szkody, domagając się jedynie wyższej stawki rbg? Powinieneś zdjąć zderzak, zrobić fotki wszystkich ujawnionych uszkodzeń, przesłać je ubezpieczycielowi, wskazując na konieczność ich wymiany i uwzględnienia w kosztorysie naprawy. Ubezpieczyciel nie będzie przecież wysyłał rzeczoznawcy co dwa dni, by zobaczył ułamany ślizg, a potem uchwyt reflektora, następnie belkę zderzaka, czy wspornik chłodnicy. Odwołanie wysyła się raz i powinno ono precyzować wszystkie zastrzeżenia i żądania.
Pytasz na PW, czy pomogę? Nie wiem, czy jeszcze można pomóc. Jeśli w swoim odwołaniu napisałeś, że nie chcesz naprawiać, ale nie zgadzasz się na zastosowaną w kalkulacji stawkę rbg, to wybacz, ale gdzie tu sens? Podejmując się prowadzenia sprawy odszkodowawczej, każdy będzie potrzebował kompletu dokumentacji szkodowej z fotkami uszkodzeń, kosztorysem ubezpieczyciela i całości korespondencji poszkodowanego z ubezpieczycielem. Z dotychczasowej lektury tematu wynika, że Ty wiesz lepiej, robisz wszystko po swojemu, a moje uwagi są jedynie źródłem Twojej inspiracji do podjęcia własnych działań. Cenię sobie swój czas, dlatego zwykle odmawiam (także z szacunku dla pieniędzy klientów), podejmowania się spraw beznadziejnych.
§23
Stary 14-09-2018, 11:37   #28
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
W pytaniu "pomożesz" prosiłem o odpowiedź w tym poście, nie o pomoc bezpośrednią.
Rozumiem Twoje oburzenie, pojadę dziś zdjąć zderzak - ale czy warto, coś jeszcze tam może być?
Ułamany ślizg (???), uchwyt reflektora, następnie belkę zderzaka, czy wspornik chłodnicy (???) - czy te opisane uszkodzone elementy widoczne są na tych fotach? Kwalifikują się do wymiany, tudziez po prostu sa uszkodzone? Chodzi mi szczególnie o ułamany ślizg i ten wspornik chlodnicy, też uszkodzone?
Dziękuję za wszelką pomoc, nie stanąłem na wysokości zadania ja, ale Tobie jestem wdzięczny, mimo wszystko. Dzięki.
Pojadę dziś sam zdjąć zderzak, jeśli to konieczne.
Jeśli dali to do Cmpensy, to może przyjedzie ich rzeczoznawca? Zastnawiam sie czy nie wezwać sam jakiegos i opłacić, oni zwrócą za to kase prawda?
Stary 14-09-2018, 12:51   #29
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
A jak chcesz udowodnić, że coś zostało pominięte? Na jakiej podstawie chcesz się odwoływać od wyceny, skoro sam nie wiesz co zostało uszkodzone i jak powinien zostać oszacowany koszt naprawy?
Dali prowadzenie sprawy likwidacji szkody, sama wycena została już zrobiona i tylko podważenie jej rzetelności może zmusić ubezpieczyciela do ponownych oględzin i dokonania korekty kosztorysu.
Zwrócą jeśli udowodnisz, że ich wycena była nierzetelna, lub wskażesz nowe nie ujawnione dotąd uszkodzenia, które powstały w wyniku tego zdarzenia. I tu uwaga: w jaki sposób udowodnisz teraz, po blisko trzech miesiącach, że dany element uległ uszkodzeniu w tym właśnie zdarzeniu, skoro wszystko jest już zabrudzone, zakurzone i "poprawione"?
poprawiłem lampe na swój sposób pomocowałem, że jest stabilna - można jeździc (na te opaski takie samozaciskające) i nagiąłem nieco zderzak, że nie widać jakby już aż tak mocno tej szpary miedzy grilem a zderzakiem,
Kolego, każdy rzeczoznawca podczas oględzin robi fotki ujawnionych uszkodzeń, a na podstawie śladów (np kurzu) określa, czy dane uszkodzenie powstało wskutek tego zdarzenia, czy też było już wcześniej. Gdybyś posłuchał mojej rady i zdjął zderzak do oględzin, to pomimo wcześniejszych uszkodzeń, rzeczoznawca uwzględnił by te nowe i co najwyżej zastosował korektę do ceny części zakwalifikowanych do wymiany. Odwlekając zdemontowanie zderzaka sam pozbawiłeś się możliwości udowodnienia zakresu powstałej szkody. Korzystanie z auta i własna "radosna" naprawa wyklucza na chwilę obecną możliwość dokonania rzetelnej wyceny szkody. Jeszcze jedna uwaga: domagając się (na obecnym etapie sprawy) wyceny szkody z zastosowaniem części oryginalnych, jesteś z góry skazany na porażkę. Dlaczego? Bo do tej pory nie przeszkadzało ci korzystanie z auta z poklejonym i podwieszonym na trytytkach zderzakiem, "poprawionym" reflektorem i chłodnicą obwiązaną drutem.
Mimo wszystko, powodzenia.
§23
Stary 14-09-2018, 15:34   #30
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
czy ślizg i wspornik chlodnicy też jest uszkodzony? zdjęcia to pokazują?
przeciągnięcie sprawy i brak korekty nie leży po mojej stronie, sam czekałem na jakikolwiek odzew miesiąc czasu.
czy to pęknięcie pod reflektorem na wskutek tego uderzenia powstało? bo wtedy pas powinni też wymienić w takim razie. jakie znaczenie ma to czy to będzie teraz zakurzone czy nie. rzeczoznawca powinien wiedzieć na wskutek jakiego uderzenia, jakie uszkodzenie zachodzi. lekko nagiąłem zderzak, i tak on zwisa i jest nieproporcjonalny, zdeformowany.
na tamten czas wobec Twoich wskazówek wykazałem wystarczające zaniechania, aby jeszcze raz przyjechał rzeczoznawca, więc powinien przyjechać chyba?
zaczekam na rozwój wydarzeń, proszę powiedz tylko ze te dodatkowe elementy, które pytam uległy uszkodzeniu w wyniku tego uderzenia? i czy warto jeszcze ściągać ten zderzak czy nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
