Stary 16-03-2019, 17:58   #21
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał Banita_1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym się różnią lampy Full Led w s-maxie, bo znalazłem na aukcjach z takimi oznaczeniami:
datą produkcji
Stary 16-03-2019, 18:09   #22
Banita_1969
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-03-2019
Model: Smax
Postów: 14
tzn, że wszystkie są Dynamic Led?
Banita_1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 02:08   #23
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpisz w google, sa filmiki o co chodzi, z FDL, jak działają , itd
Jakie funkcje w lampach Full Ledowych dało by się uruchomić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
funkcje w lampach FDL to np. zmiana samochodu na tesle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prom kosmiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 21:38   #24
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Widziałem filmiki jak działają, ale mnie interesuje, czy wszystkie lampy led w smaxach są takie same, tzn czy są matrycowe i umieją wyłączać poszczególne sekcje diod czy nie. Może miały tą funkcję np. od konkretnej daty produkcji?
Jestem laikiem, więc się pytam.
Stary 23-03-2019, 20:27   #25
M0375
Zarejestrowany: 23-03-2019
Model: SMax
mam uszkodzoną kostkę lewego reflektora full Led.
Kostka została odcięta.Potrzebuję zdjęcia lub rysunku z kolejnością przewodów wchodzących do kostki.
M0375 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 20:31   #26
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
To zobacz w prawym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 21:05   #27
M0375
Model: SMax
Są inne kolory.
Stary 26-03-2019, 21:24   #28
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
menib73, może Ty mi podpowiesz, bo widzę , że ogarnąłeś temat.
Jakie części poza lampami jeszcze muszę dokupić, aby można było uruchomić full led? Moduł w schowku - może jakiś numer, typ?
Czujniki poziomowania?
Trzeba było przerabiać instalację, czy wtyczki były?
Było dużo roboty?
Może ktoś inny coś podpowie.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję.
Stary 27-03-2019, 21:55   #29
Banita_1969
Imię: Henryk
Model: Smax
Postów: 14
Lampy już są. (kupione)
https://imagizer.imageshack.com/v2/3...922/3QBoTN.jpg
Ostatnio edytowane przez Banita_1969 ; 27-03-2019 o 22:04
Stary 02-04-2019, 20:35   #30
jubi-tom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: s-max mk3
Silnik: 2.0 bi turbo
Postów: 26
Dobrze zrobiles , lepiej dzialaje te ledy niz w audi i mercedesie
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
jubi-tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
