#21 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
No to jestem pomiędzy młotem a kowadłem, bo jedni mówią że skrzynia, drudzy że łożysko. Jeden z kierowców, który pracuje w tej samej firmie co ja, po przejechaniu się wykluczył skrzynię, też stawia na łożysko, kolejny znajomy stwierdził, że skrzynia by odzywała się nawet na postoju na wolnych obrotach, tu koledzy też piszą, że raczej łożysko ale też są głosy że skrzynia....
No nic, na pewno wydatek mnie czeka ale więcej będę wiedział jak wrócę z wczasów i mój znajomy mechanik weźmie auto i przejedzie się nim i posłucha tych odgłosów i zajmie się tym...póki co jedna wielka niewiadoma. W każdym razie auta na dłuższą trasę nie biorę, bo strach co może się wydarzyć... |
#22 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Wszystko jasne, skrzynia do wymiany....
Numer mojej skrzyni to 6M5R 7002 ZA spisałem go z nalepki ze skrzyni i teraz znalazłem skrzynię 80 km od mojego domu, która ma nalepkę tą samą co u mnie natomiast problem jest taki, że na skrzyni jest wybity numer 4M5R 7F096. Jak do tego podchodzić, czy ta skrzynia będzie pasować? Dlaczego co innego na nalepce a co innego wybite na skrzyni? |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: smax
Witam, mam podobne objawy w swoim smax ie, czy udało Ci się to naprawić?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka |
#24 |
![]() Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Witaj. Tak, wymieniłem skrzynię biegów ale najpierw spróbuj wymienić łożysko podpory półosi, nie kosztuje dużo a roboty z tym zdecydowanie mniej i ma bardzo podobne dźwięki więc można pomylić ze skrzynią. U mnie niestety skrzynia tak hałasowała...
#25 |
Model: smax
Hej
Umnie przy 50 - 60 km wyła niestey skrzynia....łożysko podpory półosi wymienione wcześniej. Odnośnie skrzyni to można to sprawdzić tak. Trzeba na podnośniku rozpędzić koła ( wyłączyć wcześniej kontrolę trakcji), zgasić silnik i słuchać skąd dochodzi wycie. W moim przypadku było słychać dokładnie w miejscu skrzyni. Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka |
