Stary 12-09-2018, 07:27   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
Nie powinna się świecić. A jak odpalasz auto to masz jakiś komunikat? u mnie to jest jak mam wyłączony forward alert.
Stary 12-09-2018, 08:06   #22
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma komunikatu a forward alert mam włączone.
Dodam że nie mam tej zaślepki przed radarem w grillu, może to przez to radar lekko swiruje?
Także nie mam radaru do Active City Stop czy jakoś tak.
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 12-09-2018 o 09:05
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 09:22   #23
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Po zamontowaniu radaru dokonuje się "autokalibracja". Odbywa się ona podczas normalnej jazdy w ruchu z innymi samochodami.
Problemem może być brak zaślepki, zły kąt ustawienia radaru.
Co to znaczy, że praktycznie działa ? Może brakuje tylko ustawienia FA w menu komputera....
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 09:25   #24
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Zgadza się. Jeszcze w ustawieniach samochodu w. FORWARD ALERT miałem wyłączony. Jakoś zapomniałem o tym. Teraz jest ok. Głupi ja.
Praktycznie czyli działał jak to powinno. A propos kąta ustawienia radaru - jakichs domyślny kat powinien być czy jak?
Stary 12-09-2018, 09:30   #25
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Odnośnie kąta niestety nie odpowiem precyzyjnie - może ktoś inny się jeszcze wypowie.
Są śruby do regulacji pozycji na uchwycie, na tym etapie sugerował bym ocenić działanie czy radar z zadowalającą skutecznością "trafia" w przeszkody. Jeżeli nie, dokonać delikatnej korekty (jednak bez zaślepki mogą występować dodatkowe zakłócenia, które mogą utrudniać działanie).
Stary 17-09-2018, 19:26   #26
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
I taka ciekawostka, okazuje się ze dolny grill albo i zderzak jest zupełnie inny. Zaślepka która według zdjęć powinna wejść w grill przed radarem nie pasuje. Jedyne rozwiązanie to przymocować trykami do radaru bądź kupno grilla/zderzaka.
E/ Dupa, przymocowałem trytkami bezpośrednio do radaru to po kalibracji zaczał wariować tzn co chwile ikonka I Forward Alert niedostępny.
E2/ Czy ma ktoś może VIN z focusem z aktywnym radarem i mi sprawdzić jaka cześć ma tego dolnego zderzaka gdzie umocowana jest zaslepka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-- tak wyglada zaslepka
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 17-09-2018 o 21:46
Stary 18-09-2018, 09:54   #27
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Zaślepke montuje sie na grill a nie radar.
Stary 18-09-2018, 10:12   #28
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Chyba nawet na schemacie widać, że to idzie na grill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwróć uwagę na zielony grill poniżej tego co zaznaczyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2018, 10:47   #29
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak wiem teraz pytanie jaki to ma numer. Bo kartkę można wymienić sama bez tych przedłużkę.
Stary 23-04-2019, 23:13   #30
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Hej!
poratuje ktoś schematem (pinologia) do aktywnego tempomatu? (LIFT)
edit:
A pinologia taka:
1 F28 BJB dla StartStop
1 F63 BCM - C2280F -7 bez StartStop
8 HS CAN +
7 HS CAN -
4 GND
10 F44 BJB bez StartStop
Ostatnio edytowane przez referee ; 24-04-2019 o 00:12
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
