Stary 05-11-2018, 21:33   #21
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Domyślnie Odp: świeca w dpf P269F
Mozecie jeszcze mi podpowiedziec jak wyciagnac ten przewod z zielonym przyciskiem ?
Po wyciagnieciu nic tam nie poleci itp.?
Przed chwilka w garazu wyciagnalem kostke,wpielem z powrotem,wykasowalem blad po czym odpalilem autko i nagle zaskoczyl,zaczal wypalac.Trwalo to moze jakies 30 sek. i z powrotwm wywalilo bezpiecznik i blad P269F
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 17:51   #22
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Swieca wymieniona,udalo sie odkrecic.
Najgorsze jest ,ze jak dojechalem do mechanika wyskoczyl Check z bledem P2463 ( filtr dpf jest pelny)
Jutro odbieram auto i mam pytanie:
Czy jezeli wyskoczyl ow check,nie bedzie problemu z wypaleniem filtra jezeli swieca jest juz sprawna,czy beda problemy bo filtr jest zapelniony ?
Stary 06-11-2018, 18:44   #23
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Świeca sama dopali. Nie rób wypalania statycznego bo to raczej ściema. Auto stoi 25 minut na obrotach, czy jakoś tak. To już lepiej się gdzieś przejechać.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 11:17   #24
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakim czasie powina odpalic wypalanie mniej wiecej ?
Stary 07-11-2018, 11:49   #25
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
U mnie było tak, że jak wymienilem świecę to od razu po bagrzaniu silnika próbował wypalić dpf. Wiem, bo mialem zapchany zawór i wywalalo błąd.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 13:01   #26
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Mi sie wydaje ze u mnie check P2463 zapelnienia filtra blokuje wypalanie.
Jutro chce wyprobowac wypalic statycznie.
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 07-11-2018 o 13:03
Stary 07-11-2018, 19:19   #27
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Sorki za post pod postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Checka udaje mi sie wykasowac,ale po jezdzie dzisiejszej 70 km autostradowych i zgaszeniu i ponownym wlaczeniu zaplonu Check pojawia sie ponownie z kodem
P2463 - zapelnienie filtra
Nowa swieca dopalajaca ktora zamontowalem jest o numerach :
1 892 119
Czy mozecie mi zweryfikowac czy taka wlasnie ma byc ?
S -max 2011.XII. 2.0 tdci 136KM silnik DW10C ?
Stary 26-02-2019, 20:07   #28
sirlukas
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Lightbulb Odp: świeca w dpf P269F
Panowie i Panie, byłem dzisiaj u mechanika bo mam właśnie ten błąd P269F, ale nie możemy zlokalizować tych świec nigdzie, tzn. nigdzie ich nie ma na magazynach w hurtowniach.
Pomóżcie proszę znaleźć, albo podpowiedzcie jak szukać tej świecy lub całego modułu.
U mnie błąd znika po zgaszeniu silnika więc nie jest jeszcze źle, ale muszę wymienić bo jeżdżę dłuższe trasy.
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS, stage V 163KM) - DW10C
Skrzynia biegów: PowerShift 6DCT450
Dzięki za wszelką pomoc!
sirlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:25   #29
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał sirlukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego sprzedawcy kupowałem, wszystko w najlepszym porządku.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 14:03   #30
sirlukas
Imię: Lukasz
Model: Ford S-Max
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czyli samej świecy nie da rady kupić?
Jak nie to wezmę ten cały moduł w ostateczności.
EDIT: Chyba przypadkiem znalazłem, czy to jest ta świeca? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sirlukas ; 27-02-2019 o 14:06
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
