Stary 01-10-2018, 20:05   #21
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
W takim razie czekam na przesyłkę od Ciebie bo wygląda na to, że jednak u mnie brak tych przewodów zasilających - jeśli masz to razem z bezpiecznikiem i ewentualnymi wkrętami do zamocowania masy w nadkolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Wszystkim za podpowiedzi. Jak ogarnę się z montażem wiązki to dam znać jak finalnie to wyszło
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 20:48   #22
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Nie rozumiem, te zdjęcia z postu #12 są Twoje? Przecież tam widać wiazke z szaro czerwonym kablem.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 21:23   #23
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
No właśnie w poście#12 są moje zdjęcia. Wiązka, którą na nich widać wychodzi z PTC zamontowanego w nagrzewnicy, natomiast nie znalazłem dalszej części prowadzącej od komory silnika do kabiny, zakończonej wtyczką, którą mógłbym wpiąć w tą wiązkę od PTC. Co więcej od akumulatora prowadzi przewód takiego samego koloru, tylko nie namierzyłem go w kabinie ...
Stary 01-10-2018, 21:56   #24
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Poszukaj dokładniej, skoro idzie za bezpiecznikiem to na pewno gdzieś jest. Odchyl mocno wszystkie warstwy maty podłogowej w nogach pasażera od przodu, włóż rękę i próbuj wymacać.
Stary 01-10-2018, 21:58   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Popatrz na foto w poście 7 i tam też jest w tym samym miejscu taki przewód, ale do grzałki jest fioletowy gruby.
Na 99% to do wentylatora chłodnicy, sprawdź u siebie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 22:12   #26
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak, w przedlifcie tak jak piszesz. Fioletowy do PTC, ten szaro czerwony to zasilanie skrzynki bezpieczników w komorze silnika. I ja też tak mam. Ale kolega ma polifta i ta skrzynka z bezpiecznikami wygląda zupełnie inaczej. Nie mam schematu do polifta. W podlinkowanym przeze mnie zdjęciu z innego wątku widać wyraźnie pigtail do PTC z kablem szaro czerwonym i uciętą wtyczkę z wiązki z takim samym kablem. Nie wiem, czy ona pochodzi z polifta, ale dowodzi, że takie kolory w zasilaniu PTC były w użyciu.
Stary 01-10-2018, 22:28   #27
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Możliwe. Ostatnio zmieniałem u siebie szyby elektryczne z 2x na 4x + moduły, składane i podświetlane lusterka - czemu o tym pisze?, bo przetrzepałem kilka wiązek, schematy przedlifta i polifta. Wszystko się zgadzało łącznie z numeracją bezpieczników itp, po za kolorami przewodów, nie wszystkich. Przedlift ma po za tym dwa rodzaje wiązek, do i od 2013. A ja mam przedlift 2014 i opisy bezpieczników biorę z instrukcji poliftowej bo z przedliftem zgadza się tylko opis bcm. Jeden wielki bajzel z tą elektryką :-)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 01-10-2018 o 22:30
Stary 01-10-2018, 23:12   #28
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Też mam 2014, lipiec, ale nie natknąłem się jeszcze z rozbieżnościami względem schematu dla przedlifta. Masz schemat do polifta? Chętnie bym został współudziałowcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2018, 22:23   #29
satjow111
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Panowie a podpowiecie jak zrobić wiązke sterującą PTC do BMC?? Gdzie się wpiąć - jakiś schemat, cokolwiek?? Ewentualnie mogę podejchac do kogoś w Warszawie lub okolicach który mi to ogarnie - $$ oczywiście. U mnie jest zasilanie do grzałki a brakuje wiązki sterowania.
Szerokości
http://www.transfery.waw.pl
satjow111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 22:47   #30
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dobrze szukałeś?
Wtyk powinien być dopięty do wiązki idącej w górę, nad miejscem na nagrzewnicę elektryczną.
Żółty C8-17
Niebieski C3-53
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 04-10-2018 o 22:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
