#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
mój kilka razy baaaardzo delikatnie szarpnął, ale było to w warunkach autostradowych, przyspieszanie na 6 biegu (pedał w podłogę), średnie obroty, 35 stopni temperatury zewnętrznej. Ewidentnie przy pełnym ciśnieniu doładowania w takich warunkach temperaturowych "nie starczało oktanów" ( pb98 ), i komputer ciął moc. Więc to nie wada, tylko normalna praca. Przynajmniej w moim przypadku.
Natomiast jakiegoś czarnego dymu i tego typu historii nigdy nie zaobserwowałem. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Mozliwe ze u mnie bardziej to widac po chipie, bo pewnie podlewa benzynka. Niestety ,jakos trzeba to wykarmic. Na fabrycznym slabo dymil
#23 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Właśnie miałem chwile i zajrzałem do dolotu.
do intercoolera dochodzi odma - więc wpada tam olej. odkręciłem czujnik na intercoolerze ( w oleju) Odkręciłem rurę dochodzącą do przepustnicy i okazało się że spłynęły ze trzy krople oleju - ale dolot też połączony jest z odmą na górze silnika stąd może być olej w rurze dolotowej. Jak ktoś miałby chwilę i chęci czy mógłby sprawdzić czy ma tak samo? |
#24 |
Postów: 906
Tez mam ten czujnik w oleju. Rury na przepustnice nie odkrecalem.
#25 |
Model: C-Max
Postów: 28
A czy ktoś inny może odkręcał rurę od dolotu? Czy macie tam olej?
#26 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 16
Potwierdzam 1,2,3 bieg noga w podłodze nic, 4 noga w podłodze ok 5.5-6 tyś obrotów wyraźnie czuć że musi chwilę "pomyśleć" 28 stopni, klima. Albo braknie oktanów albo ten typ tak ma. Przebieg niecałe 40 po wymianie filtrów.
#27 |
Postów: 906
#28 |
Model: C-Max
Postów: 28
cześć,
Właśnie się zastanawiam czy coś takiego nie założyć, przeciwdziałało by to między innymi nagarom na zaworach dolotowych i zasyfianiu przepustnicy. Szukam takich puszek na polskim rynku. Takie coś jak w tym filmiku kosztuje ponad 400USD. może w Polsce taniej by się dało. może na forum już ktoś temat przerabiał i mógłby się wypowiedzieć. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Mam bardzo podobny objaw. Przy około 5 tyś obrotów silnik się dławi i dymi na biało/niebiesko. Nie dzieje się to zawsze, ale zazwyczaj przy wysokiej temperaturze na zewnątrz. W środku wtedy czuć dziwny zapach i nie jest to zapach spalonego oleju. Przed wymianą świec nie zauważyłem takiego problemu. Mam 61 tyś przebiegu, a samochód posiadam ponad pół roku. Czy udało się rozwiązać ten problem? |
#30 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Focus/Fiesta
Silnik: 1.0 125/1.0 95
Rocznik: 2014/2020
Postów: 60
Biały dym - płyn chłodniczy spalany. Przy aktualnej temperaturze nie było by widać pary.
Niebieski - zwykle olej, może mało pali i nie śmierdzi znacznie. Ostatnio edytowane przez orbik1987 ; 13-06-2021 o 12:07 |
